Seite 2 von 2
AW: Scirocco Fahrwerk
Verfasst: Mi 7. Sep 2011, 19:20
von rocco-olli
jochen hat geschrieben:und kann es sein das da so ein begrenzer eingebaut ist?
Ja.
Sieht aus als wären da schwarze Begrenzer an der Kolbenstange und die gelben Anschlagpuffer.
Bei meinem Gewinde sind die Dinger geflogen und die Anschlagpuffer hab ich auf ca 1,5cm gekürzt......und siehe da, mehr Fahrkomfort.
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 09:23
von Michas Rocco
Durch Drücken und Schaukeln des Autos kannst du aber nur bedingt feststellen ob das Fahrwerk hart ist oder nicht. Ich habe ein FK Königsport verbaut. Dieses hat Konidämpfer und ist ein Gewindefahrwerk. Ich habe es auf eine Tiefe von 300mm Radnabe bis Kotflügelbördelkante eingestellt. Wenn ich da am Kotflügel drücke passiert auch kaum was, aber beim Fahren arbeitet es sehr gut, es schlägt nicht durch und gleicht Unebenheiten sauber aus.
Ich hatte vorher viele Kombinationen ausprobiert, Weitec Gewinde, 60:40 Supersport, 40er Fintec Federn. Das war alles nichts, zu hart und unkomfortabel. Das FK Fahrwerk ist jetzt über ein Jahr verbaut und fährt sich wirklich sehr gut. Wenn ich es höher drehe, ist es nahezu so komfortabel wie ein Original Fahrwerk.
Verfasst: Di 20. Sep 2011, 17:28
von jochen
so hatte mein auto jetzt bei nem kfz mechaniker hat inspektion gemacht und der federwegsbegrnzer, sind das so gummies? davon hat er jedenfalls zwei ringe weggeschnitten aber es hat sich nur ganz minimal was getan aber immernoch knüpplig hart,...was soll ich nun tun? den dritten ring auch noch wegschneiden?
Verfasst: Di 20. Sep 2011, 17:38
von rocco-olli
So 2cm solltest von den Gummis noch drin haben, dass dein Fahrwerk nicht durchschlägt.
