rocco zieht nach rechts
- Claas-GT
AW: rocco zieht nach rechts
Ja... Könnte der Keil in der Bremstrommel sein... Oder Dein Belag löst sich langsam auf... Hatte das auch mal, das kleine Teile sich gelöst haben und sich dann verkannten und somit die Trommel beeinflussen...
Selbstverständlich kann es auch das Radlager sein, welches nicht mehr frei dreht...
Ich würde zuerst den Keil kontrolieren und gegebenfalls nachstellen (Geht über das "Guckloch" in der Trommel. Wenn alles nicht hilft mußte evtl. die Trommel mal auseinander bauen...
i21b
Das ist eine wichtige Frage. Mein erster Scirocco hat auch immer nach rechts gezogen, je kräftiger man beschleunigt hat je stärker hat er das getan. Am Ende hat es mir das Getriebe zerlegt, was die Vermutung nahelegt, dass dieses vom Differnzial kam. Das habe ich damals aber nicht überprüft.Fireball hat geschrieben:Wie schlimm ist denn der rechtsdrall beim fahren? Ist es nur beim gasgeben, nur beim bremsen, nur beim rollen oder gar bei jedem fahrmanöver?
el loco rocco2124
@claas-also beläge und radlager sind etwas übern jahr alt,radbremszylinder übrigends auch. wenn ich den keil lockern will,muß ihn doch mitn schraubendreher durchs loch durch hochdrücken oder wie war das noch gleich??
@i21b-das hoffe ich mal nicht das es das ist!!
- Claas-GT
Jepp richtig... Am besten wenn Du ein "Helferlein" hast, der die Bremse drückt, dann kannst Du den Keil nach oben schieben... Erst den Schraubendreher loslassen, wenn Dein "Helferlein" die Bremse losgelassen hat, sonst rutscht der Keil gleich wieder runter...
el loco rocco2124
ok,na dann werd ich das mal versuchen.danke schonmal,und daumendrück das es das is
- Claas-GT
Versuch macht kluch...
Sag bescheid obs geklappt hat oder ob der Fehler woanders liegt...
el loco rocco2124
mach ich
- Fireball
Im zweifelsfall mal die bremse aufmachen. Iss ja auch nicht das hexenwerk. Und die andere seite kannste das radlager auch nochmal nachstellen, indem du die 24er mutter noch nen minimales stück anziehst.
el loco rocco2124
ja ,werd mich morgen ranmache.an den spurplatten hats wohl nicht gelegen,luftdruck auch nicht,den hatte ich auch nochmal geändert.
Was heißt für Dich, dass die Radlager minimal Spiel haben? Nach oben und unten darf minimal Spiel da sein. Nach vorne und hinten NULL Spiel.
