Motorlager wechseln...
Sven
AW: Motorlager wechseln...
Beitrag von Sven »
Nein, das läuft dort alles unter "Motorlager Golf 1".
Das passt schon.
Er muss nur umblättern. ;-)
MfG, Sven. :wink:
Sciroccofan88
Beitrag von Sciroccofan88 »
ja das ist es ja hab nix gefunden zum umblättern das schon peinlich
Kontrolliere bevorzugt bitte auch mal Deine hintere und vordere Drehmomentstütze. Das sind die Lager zwischen Getriebe und Karosse in höhe Krümmer und vorne unter dem Kühler. Wenn diese defekt sind, schlägt der Motor sehr doll.
Sven
Beitrag von Sven »
LocoRocco
Beitrag von LocoRocco »
Kurz Frage noch: Kann ich für meinen 2er Rocco dieses Lagerkit nehmen?
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-2-Motorlager ... 3a65cc18d4
Denn speziell für den Rocco kann ich nix finden.
Günni
Beitrag von Günni »
Vom Golf 2 passt so gut wie nichts am Rocco und die Lager schon gar nicht.
LocoRocco
:) ok. Aber welche soll ich denn kaufen? Denn für den Rocco gibts da gaaaaaaanix.
Golf1 Lager. Schau einfach mal bei Claus von Essen in den Links oben. Da gibts eigentlich alles. Nimm einfach Serienlager.
LocoRocco
Also sollten diese hier ok sein, oder?
http://www.clausvonessen.de/pi23/pd84.html
Genau diese. Das einzige Problem, das Du hast ist, die alten Lager aus Motor und Getriebehalter auszupressen. Ich mach das immer so, dass ich das Gummi von innen her zerschneide und dann VORSICHTIG mit einer Metallsäge den inneren Metallring, also das eigentliche Lager, aufsäge. Anschließend kann man es aus dem Halter entfernen und das neue Lager mit Fett einpressen.
Viel Erfolg.
Wenn Du einmal an den Lagern bist, denk doch mal drüber nach, die Lager von Hinterachse und Dreiecklenkern gleich mit zu wechseln.
