Krümmer Golf 2 16v in Scirocco ?
Maggus
AW: Krümmer Golf 2 16v in Scirocco ?
Beitrag von Maggus »
Haenk3R hat geschrieben:da ja schließlich Der Rocco II Technisch doch mit dem Golf II oder Passat II übereinstimmt.
sagt wer :gruebel:
Der Rocco ist wie schon zur Genüge erwähnt wurde Golf 1 Bodengruppe und Technik und nicht Golf 2, Passat oder sonst was.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Haenk3R
Beitrag von Haenk3R »
Ach ja stimmt... tut mir leid... habe mich vertan durch das Golf 2 gerede... :sorry:
Des Haenk3R's 91er "Schrotti"
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Roccomantic
Beitrag von Roccomantic »
Was stimmt denn am Rocco mit dem Golf 2 zusammen? Da ist nicht viel gemeinsam. Was ist bei dir ein Passat 2 ??? 35i? 32b ???
88er Scala und 89er GT
Mit dem Scirocco kannst Du sofort losfahren, Du mußt ihn nicht vorher zum Essen einladen oder mit ihm ins Kino gehen.
Haenk3R
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Roccomantic
Ja, der hat mit dem Rocco die Türgriffe und die Spiegel gemeinsam, da hörts auch langsam auf...
el loco rocco2124
und den hauptscheini oder?
aber geile dinger,ich vermisse meinen marsroten kombi!!!!!
Roccomantic
el loco rocco2124 hat geschrieben:aber geile dinger
auf jeden fall :geil: :essen:
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
mit leichten Modifikationen passt der Stahlgrümmer vom Golf III GTi mit der 150PS ABF Maschine. Du musst dazu dein Schaltgestänge umbauen und das Hosenrohr anpassen. Vorteile sind die 4 in 2 in 1 Führung und die Tatsache, dass es ein Stahlrohrkrümmer ist. Der Gusskrümmer reist und ist von Innen nicht sehr strömungsgünstig aufgebaut. Schweißen kannst du deinen Gußkrümmer, aber dies hilft nur dann langfristig, wenn es professionell gemacht wurde, mit anfasen des Rissgrundes und Ausbohren der Rissspitzen.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Michas Rocco
Ja natürlich geht es schneller einen Fächerkrümmer zu kaufen und einzubauen. Der Unterschied ist nur, dass ein guter Fächer mit TüV und Abnahme so 600€ kostet und die ABF Lösung wenns teuer wird 45€. Da du am neu gekauften (Edel)Stahlfächerkrümmer auch schweißen musst, kannst du auch zwei Nähte mehr setzen und baust ein haltbares und erprobtes OEM Teil ein.
Ich habe den ABF Krümmer eingebaut, weil mein Originaler gerissen war, beim Umbauen kam mir auch der Gedanke ob es sinnvoll ist, aber jetzt wo es seit zwei Jahren einwandfrei funktioniert bin ich begeistert.
Mfg
Micha :wink:
Michas Rocco hat geschrieben:Schweißen kannst du deinen Gußkrümmer, aber dies hilft nur dann langfristig, wenn es professionell gemacht wurde, mit anfasen des Rissgrundes und Ausbohren der Rissspitzen.
Hhm, wenn ich meinen so sehe, vor 10 Jahren den Motor umgebaut, hat mein Vater den Hitzeriss am Krümmer geschweißt, meine mit MAG und Standartdraht. Der ist noch immer dicht. :-) )
Na, mal abwarten was der TE noch so schreibt.
GrußChristian
