Seite 2 von 2
AW: Probleme mit Lenkung
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 22:36
von Organspender
Stimmt! :-) Aber ein erhöhter Kraftaufwand kann auch als "blockieren" gedeutet werden. Ist ja immer ansichtssache...
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 23:31
von el loco rocco2124
i21b hat geschrieben:Wenn die Pumpe ausfällt, dann geht die Lenkung deutlich schwerer als normal, aber die Lenkung blockiert dann nicht. Ein weiter Lenken ist mit erhöhtem Kraufaufwand immer noch möglich.
wenn man servo gewohnt is ,und breite schlappen drauf hat,wird das aber auf einmal ziemlich sehr schwer!! hatte das auch bei nässe,dann is der riemen gerutscht . und enn du dabei grad locker vom hocker um ne kurv fährst,bekommste schon nen ordentlichen schrecken!
Verfasst: Fr 8. Jul 2011, 00:01
von HellBilly
Oder wenn der Riemen ne ganze Weile durchrutscht und plötzlich wieder gript macht das auch Spaß. Du reißt fröhlich kräftig am Lenkrad und plötzlich geht es butterweich und die Kurvenfahrt geht gefährlich Richtung Bordstein. So hat meine Mutter mal einer Oma fast den AOK-Chopper vor der Nase vom Bürgersteig rasiert :hihi:
