....wieder einen Fehler gefunden...
rocco-oal
AW: ....wieder einen Fehler gefunden...
Beitrag von rocco-oal »
Ich hätt´s ja, aber glauben tut´s ja eh keiner, selbst wenn ich sag Tacho 220km/h. Aber eigentlich ja auch egal. :hihi:
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Andi121
Beitrag von Andi121 »
Also meiner lief damals auch laut Tacho knappe 200. Real ist ja was anderes aber die Jungens sind ja auch nach dem Tacho gegangen :)).
COB
Beitrag von COB »
Roccomantic hat geschrieben:Na, wann kommt jemand der behauptet das sein JH 220 läuft :-) )
Meiner kann das, der hat Spochtauspuff ;-) Und mit viel Rückenwind, 14% Gefälle und vieeeeeel Heimweh... ;-)
ronin
Beitrag von ronin »
Bei 210 müsste der bei 6200 upm in den begrenzer laufen. Schaut doch mal welche drehzahl bei welcher Geschwindigkeit anliegt.
KRaft ist doof^^
Steffi1989
Beitrag von Steffi1989 »
wie auch immer...er wurde im Zustand wo er eh schon beschissen lief...geprügelt..und dann war warscheinlich die Kopfdirchtung am ersten Zylinder ganz durch...:/
davon mal ab das man sich ohne zu Fragen den Schlüssel nimmt und an meinem Auto rumbastelt mit Halbwissen...eigentlich nicht mal Halbwissen...und ich darf nu die kosten tragen...naja nu isses so...bald isser wieder heile und morgen gehts dann zu Bosch
el loco rocco2124
also bei mir warens 187 laut navi,drehzahl 5800 mit nem 62er relais,alsowäre theoretisch noch was machbar,begrenzer kommt ja dann erst bei 6200. muß ich ohl mal das hebel bowdenzug gedöhns vom automatikgetriebe neu einstellen.
COB
Beitrag von COB »
el loco rocco2124 hat geschrieben:also bei mir warens 187 laut navi,drehzahl 5800 mit nem 62er relais,alsowäre theoretisch noch was machbar,begrenzer kommt ja dann erst bei 6200. muß ich ohl mal das hebel bowdenzug gedöhns vom automatikgetriebe neu einstellen.
Da wird nicht mehr viel passieren, wie auch, bei 6200 ist ja weniger Leistung vorhanden als bei 5800 oder drunter und das bei Vollast.
el loco rocco2124
COB hat geschrieben:Da wird nicht mehr viel passieren, wie auch, bei 6200 ist ja weniger Leistung vorhanden als bei 5800 oder drunter und das bei Vollast.
ja das ist natürlich richtig,aber es sollten doch noch 3-4 kmh mehr drin sein wenn er 400 umin mehr dreht oder seh ich das falsch?
COB
Beitrag von COB »
el loco rocco2124 hat geschrieben: aber es sollten doch noch 3-4 kmh mehr drin sein wenn er 400 umin mehr dreht oder seh ich das falsch?
Naj,a die 3-4 km/h werden ja nicht von der Drehzahl allein, sondern von der Motorleistung erbracht, da nur diese Luftwiderstand überwinden kann. Keine Leistungszunahme, keine Geschwindigkeitszunahme. ;-)
el loco rocco2124
ja gut, das leuchtet ein!
dann müßte ja ne tieferlegung auch mehr vmax bringen ,da ja dadurch auch der luftwiderstand abnimmt oder?
