wie stephan schon schrieb kupplungsspiel prüfen ggf den zug nachstellen evtl ist die kupplugn ausch shcon so verschlissen das sie nicht mehr richtig trennt bei komplett durchgetretenem pedal, oder das gestänge ist verstellt. hatte ich auch mal da hat es extrem gekracht beim rückwärtsgang einlegen. kupplung neu, fehler weg !
alternativ motor aus rückwärtsgang rein, motor an ^^
Rückwärtsgang geht nicht flüssig rein
- Folterknecht
AW: Rückwärtsgang geht nicht flüssig rein
Fortex
vielen dank für die guten antworten,
so lobe ich mir das ;)
hört sich aufjedenfall schoneinmal plausiebel an das ganse,
Guido S
ist das ganse vom Zeitaufwand realisierbar ? weil wenn müsste das an einem samstag erledigt sein....
Guido S
- Folterknecht
mmhhh den tipp sollte ich mir auch merken ich habe nie die eingangswelle gereinigt geschweige denn gefettet :-D hat aber trotzdem immer alles geflutscht ^^
