Alu Querlenkerstrebe für Scirocco 2, taugt die was?
- Joachim
AW: Alu Querlenkerstrbe für Scirocco 2, taugt die was?
Ist das hier nicht so eine, die nur am Querlenker verschraubt wird?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de
Nein, wie Du siehst, hat sie links und rechts je ein großes Loch für die Verschraubung mit der dicken M12(oder M10) Schraube der Aufnahmen und nach hinten hin noch die Stehbleche, die mittels 8er Schrauben an die Karosse geschraubt werden.
- Marvin
Und die beiden Löcher, die du jetzt auf der flachen Seite hinten siehst, sind die 8er Löcher, die der Stephan oben erwähnt hat. Die müssen auch noch mit verschraubt werden.
Jupp.... siehe Stephan
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Maggus
- Fireball
Da hat der Mmaurer recht. Für alle die gerne selbst bauen (ich habs grad hinter mir), der lochabstand ist 690mm. ;)
el loco rocco2124
git von wiechers auch eine die vom 16v,also ohne bohren.die von mmaurer is doch für hinten oder??also so sieht meine hinten jedenfalls aus!!
- Fireball
Als querlenkerstrebe gehts auch so. Iss halt nur der lochabstand anders. Und bei den hinteren dämpfern muss das loch nicht so groß sein...
- DocDulittel
Datt stimmt, habe hier auch noch eine Wichers liegen, ohne Löcher. Da nimmt man dann das Maß von der Karosse (wenn da schon löcher sind) und bohrt dann an der Strebe.
Sollten an der Karosse noch keine Löcher gebohrt worden sein, ist das also völlig egal.
Übrigens habe ich eine original 16V Stahlstrebe drunter, die rostet auch wie Sau trotz Hammarite Lack.
Gruß Michael
- Fireball
Deswegen hab ich meine aus Edelstahl gebaut...
el loco rocco2124
also bei automatikgetriebe passt die auf keinen fall.is der schaltkasten bzw die ölwanne der automatik im weg.
muß sogar nur um die normale 16v strebe einzubeauen den kasten abbauen,da die schraube vom querlenker sonst nicht rausgeht!!
