Noch ein Paar andere Probleme
- Marvin
AW: Noch ein Paar andere Probleme
Hast du mal alle Unterdruckverbindungen getestet ? Falschluft, etc. ?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Sciroccofan88
hab mir heute ein lecksuchspray gekauft werde die sache morgen angehen
Delta
lecksucher hilft nur bei überdruck
wenn du irgendwo ein unterdruckleck hast siehst du vermutlich nix
dann mit bremsenreiniger oder sowas versuchen, wenn sich die drehzahl ändert - leckage
und die feinen gummischläuche beim unterdrucksystem musst du sowieso in augenschein nehmen
die gummis reissen oft, weil aber gewebe drüber ist, sieht man es nicht
die schläuche kosten wenig, bringen aber viel, wenn alles dicht ist
Grüssle
Grüssle
Sciroccofan88
sorry das ich mich jetzt wieder erst melde hatte zu viel zu tun.
Jetzt wollte ich mal Fragen das mit dem Bremsenreiniger und der Leck suche an den Unterdurckverbindungen. Wie macht sich die Bremsflüssigkeit da bemerkbar also bei lecksucher Fängt es ja an Schaum zu machen bei überdruckleitungen. Wie erkennt man mit Bremsenreiniger wenn was undicht ist kann mir das nicht so richtig vorstellen ?
- COB
Sciroccofan88 hat geschrieben:...Wie erkennt man mit Bremsenreiniger wenn was undicht ist kann mir das nicht so richtig vorstellen ?
Naja, du hast U-Druck im System, er saugt an den Stellen also Luft ein und Bremsenreiniger ist leicht entflammbar. Was wird bei laufendem Motor also passieren ?
Sciroccofan88
unter den umständen betrachtet würde ich sagen er Dreht dann hoch ?
- Marvin
Nein er dreht nicht hoch, sondern läuft dann ruhiger. Falls er durch die Falschluft im "Sägemodus" läuft, beruhigt sich dieser, wenn der Motor statt der Falschluft den Bremsenreiniger mitverbrennt.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Sciroccofan88
So alle Probleme Gefunden und beseitigt danke war ein unterdruckschlauch
