Seite 2 von 3
AW: Scirocco schtreikt. Bitte Bitte Hilfe
Verfasst: Mo 18. Apr 2011, 20:05
von MALFAROMEO
Ok danke schonmal also ist es warscheinlich das Relais. Was kostet denn so eins ca ?
Verfasst: Mo 18. Apr 2011, 20:11
von MALFAROMEO
Ok werd ich morgen mal überprüfen. Danke
Verfasst: Mo 18. Apr 2011, 20:17
von Andi121
hab meinen Warnblinkschalter beim ausbau vom A-Brett zerbröselt, da warens dann die gleichen Symptome wie du oben schreibst. Also bei zündung ein leicht glühende Blinkkontrolle und beim Blinken dauerlicht.
Aber wo genau der Fehler bei dir nu liegt musst scho messen.
Gruss Andi
Verfasst: Mo 18. Apr 2011, 20:26
von MALFAROMEO
Das hab ich nämlich seid anfangs des Ausfalls auch in verdacht, weil ich mein A-Brett auch ausgebaut habe und der Schalter abgebrochen ist. Habe ihn zwar wieder zusammengesteckt aber ob er heil ist oder nicht weiß ich nicht. Also genau das gleiche wie bei dir.
Habe mir schon einen neuen Schaler bei Ebay bestellt. Sollte nächste Woche da sein.
Also wenn das so ist vermute ich Stark das es auch der Warnlichtschalter ist.
Vielen Dank schon mal. :))
Ps: hast du denn schon einen neuen Schalter drinne ? Wenn ja war es dann weg ?
Verfasst: Mo 18. Apr 2011, 20:35
von Andi121
Hehe, dejavú. Ja hatte noch nen alten hier rumfliegen und funzt wieder ganz normal ;)
Verfasst: Mo 18. Apr 2011, 20:41
von MALFAROMEO
Ok Cool
Dann wette ich das es das ist.
Dann warte ich mal bis nächste Woche auf mein Packet und dann melde ich mich
nochmal.
Gruss: Mathieu
Verfasst: Di 19. Apr 2011, 18:56
von Ralle
MALFAROMEO hat geschrieben:Das hab ich nämlich seid anfangs des Ausfalls auch in verdacht, weil ich mein A-Brett auch ausgebaut habe und der Schalter abgebrochen ist. Habe ihn zwar wieder zusammengesteckt aber ob er heil ist oder nicht weiß ich nicht.
Na, traumhaft......
Die Leute versuchen hier, mit ihrem Wissen zu helfen und so ganz nebenbei stellt sich heraus, dass irgend etwas gebastelt wurde und nun vermutlich defekt ist....ganz grosses Kino!
"Mein Motor ist ausgegangen - am Öl kann´s nicht liegen, es ist keins drin.....!"
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 12:24
von MALFAROMEO
Schei*e Hab den neuen Stecker verbaut. Geht natürlich nicht hat jemand noch ne idee
Bitte. Es ist wirklich dringend.
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 12:28
Habe die Themen mal zusammen geführt. Nochmal in aller Deutlichkeit: EIN Thema zu EINEM Problem reicht völlig aus.
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 13:03
von MALFAROMEO
Joe kein Thema
