2 l. 16v gesucht!!
- Folterknecht
Alter16V
AW: 2 l. 16v gesucht!!
Wenn's mit dem Budget so knapp bei dir ist, such nach nem Passat 16V mit Heck- odet Seitentreffer. Da musst d zwar etwas mehr hinlegen, hast aber schonmal die meisten Teile da. Elektrik und Motor müssen an den Rocco angepasst werden. Sprich Halter an den Motor und Motorkabelbaum an die ZE. Einspritzanlage sitzt auf der falschen Seite. Somit entweder teuer aus dem Rocco besorgen oder die Spritleitungen im Rocco zur anderen Seite rüberführen.
Danach brauchst du trotzdem einige spezielle und somit teure Teile. Bremse für die Vorderachse vom 16V oder Adapter für ander Bremssättel. Für die Bremse brauchst du dann auch noch die Passenden Bremsdruckminderer.
Wenn du das alles zusammen hast, brauchst du entweder nen 16v-Fächerkrümmer oder originales Hosenrohr samt Krümmer für Scirocco 16V.
Allein mit Auspuffanlage, Bremssätteln und Bremsdruckminderern dürftest du die 500€ schon erreichen oder mit etwas Glück günstiger aber wesentlich mehr Zeit, bis du alles zusammen hast. Alles in allem habe ich bei der Preisvorstellung schön gelacht aber wollte trotzdem was zum Thema beitragen. In deiner Preisklasse würde ich dir zu einem neuen gebrauchten JH-Motor oder evtl zu einem etwas höher verdichtenden Motor raten. Anderer Kennbuchstabe bedeutet aber auch hier den Gang zum TÜV. Plus evtl. natürlich Anpassung der Bremsanlage. Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen...
Greetz, Hendrik
Greetz, Hendrik
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
- Maggus
Umbau auf 2Liter 8V waere mit dem budget unter umstaenden zu schaffen. Allerdings +Tuev.
Die bremse vom JH reicht auch noch.
ich mußte auch erstmal schmunzeln. Sei froh wenn du für den Preis die Bremsanlage kriegst (also die 400). Da kannst schon jubeln. SO ein Umbau kostet.
Gruß CHirstian
Gruß CHirstian
- Folterknecht
viele denken anscheiennd ein motorumbau ist mit dem alleinigen austausch des motors gemacht ^^
- Maggus
Wobei beim 16V auch noch Krümmer und auspuffanlage dazukommen
