Seite 2 von 3
AW: Kann mir jemand sagen was das genau ist?
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 11:37
von Folterknecht
gab wohl verscheidene weil der einzelne kommt mir bekannt vor und der der da am motor verbaut ist auch ... aber scheinen wohl untereinander tauschbar zu sein ....
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 12:07
von Soul_Reaver666
hmm...
jetzt blick ich nicht mehr durch!
Also sollte der doch passen? Es wird wohl nicht zufällig jemand ein Bild haben, auf dem der montiert ist?
Kann es sein das die haltepunkte am ABF anders sind als beim KR oder PL?
Oder kann es sein, das der Halter noch an einem anderen Halter befestigt wird?
Als ich ihn montieren wollte, hat das alles irgendwie nicht gepasst.
(Wobei ich jetzt nicht 100% ausschliesen möchte, dass ich es evtl. auch etwas verpeilt haben könnte)
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 12:18
von Folterknecht
nein, haltepunkte sind dieselben weil gleicher block es gibt halter die noch an deinem anderen halter festgeschraubt werden. der den du da gekauft hast wird aber einfach angeflanscht. .schreub deinen vorhandenen ab udn schraub den dran ...
ich meine der wird auf die selben halteschrauben die die WAPU geschraubt. heir musste dir dann alelrdigns "spezial" schrauben von VW holen das sind eine Art gewindestage mit einer mutter in der mitte .... damit wird die wapu festgeschraubt und dann hat man quasi auf der wapu dann stehbolzen.
beim onkel eddi steht auch da das man die mitverwenden soll meine ich.
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 12:50
von Marvin
Ich konnte meinen Halter Plug&Play von PL auf ABF übernehmen.
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 13:30
von Soul_Reaver666
Hier hab ich mal ein Bild von meinem ABF Motor, dann kann ich ja eigentlich die grüne Schraube gegen den roten Gewindestift tauschen.
Bzw. wird der rote wird dann ja wohl nicht mehr benötigt.
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 13:52
von Folterknecht
genau so sollte das funzen !!!!
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 14:14
von SCOstfriesland
Hier noch mal zum Vergleich ein Bild vom PL
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 14:34
von Soul_Reaver666
ahh...
solangsam wird das was! Da muss dann der kleine halter auch noch montiert werden!
Hab ich irgendwie auch vermutet und den schon mal an einem der alten Motoren abgebaut.
Vielen dank an euch alle für die schnelle hilfe!
Gruss Pascal
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 15:11
von Bad-Boy-2003
Der Herr Soul_Reaver666 hatte behauptet ich hätte ihm einen geschickt ohne Servo.
Der für ohne Servo sieht allerdings ganz anders aus als der den er auf der ersten Seite auf´m Foto hat.
Also lern daraus und behaupte das nächste Mal nicht dass ich dir einer was Falsches geschickt hätte ohne es vorher zu überprüfen.
Immer erst vorher genau schauen und dann reden bzw. Leute zu unrecht beschuldigen sie mehr oder weniger beschissen zu haben.
Der Halter den ich dir geschickt habe war von einem 16V PL mit Servo!
Somit sehe ich dieses Problem somit als geklärt an!
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 15:23
von Folterknecht
ohjemine was denn hier wieder los ^^
