Seite 2 von 3
AW: LWR funktioniert nicht
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 07:32
von Baker
Jürgens Rocco hat geschrieben:Es gibt scheinbar keinen Extra Stromlaufplan LEUCHTWEITENREGULIERUNG für Scirocco/Golf.
Aber es müsste doch nen Plan geben wo die auftauchen oder nicht?? -.-
Nochmal zur Funktion sie fahren lediglich nur ein aber nicht mehr aus, sprich runterreguliern funzt hochstellen nicht mehr ...
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 11:06
von Baker
okay ich versuchs mal so=) kannst du mir wohl die Schaltpläne vom Passat zu kommen lassen?
Email ist:
Baker_163@web.de
Wäre cool=)
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 09:17
von Baker
So Leute danke für die Hilfe=)
Hab gestern gesucht und den Fehler gefunden =) Es war lediglich der Pluspol der Klemme 56b abgegangen und daher führen die Motoren nicht richtig.
Ach ja, ich hab festgestellt dass der Schaltplan vom Passat nicht der selbe ist wie der vom Scirocco, dafür kann man aber den vom Corrado oder Golf 2 verwenden=)
Also nochmal danke an alle=)
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 14:12
von Schnitzel
...ich habe meine Scans auch leider nicht wiedergefunden ...
Hast du da was und kannst es MIR schicken ?
thx
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 17:31
von Kerstin
Moin moin aus Berlin,
Also die Tüvér sind nun dahin gekommn das, wenn die LWR nicht funzt gibbet kein Tüv.
Und genau das ist nun mein Problem, denn wie ganz oben beschrieben geht's meinem Scicco auch seit ich ihn hab, nur hats den Tüv früher nicht interessiert, jetzt schon
Schalter ist ganz, Motoren gehen auch, fahren nur ein, nicht aus. (am Polo getestet, waren die selben und funzten)
Kann mir bitte einer helfen????
Was ist 56b????
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 18:15
von Reno84
http://www.golfcabrio.de/forum/showthre ... geht-nicht
Vieleicht hilft die das ja weiter,Stromlaufplan gibt es leider keinen Originalen.
War denn die LWR Serie in deinem Rocco oder willst du die jetzt nachrüsten?
MfG reno
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 18:32
von Kerstin
Ist Serie, BJ 92.
Mal lesen bei Golfcabforum, Danke schonmal
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 19:27
von Nordrocco
Ich versuchs mal...
56b ist eine Klemme, die Dir 12V bei eingeschaltetem Licht liefert. Wenn Du den Schalter der LWR mal raushebelst, dann müssten die Bezeichnungen hinten am Schalter zu sehen sein. Da dann messen, ob Spannung anliegt, wenn Licht an ist. Wenn ja, dann Kabelfarbe merken und vorne am Stecker wieder messen.
Ich hoffe ich habe keinen Bullshit erzählt...
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 20:28
von Kerstin
Klingt schonmal gut, was ich noch erwähnen sollte.... hab den H4 Booster für mehr Licht dran, macht das was aus?
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 20:52
von Kerstin
Was Thomas (mein Mann) grad erwähnte, Am Stellmotor vorne sind die Kabel dicker im Querschnitt, und am Schalter im Amaturenbrett sind es dünnere, aber die Farben stimmen überein.
