Seite 2 von 2
AW: Trommelbremsen - RBZ wechseln
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 11:19
von transmedic
@Roadagain:
Das sehe ich genauso - Digital - Geht zu 100% oder geht nicht, dazwischen ist nur Murks...
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 12:48
von i21b
Der Hauptbremszylinder wird doch erst zerstört durch das entlüften. Durch jahrelangen Betrieb bildet sich eine Microkante an der Stelle wo der Hub des Kolben im HBZ im Normalbetrieb endet. Wenn das System entlüftet wird, kann der Kolben weiter, also über diese Kante laufen, dabei wird dann der Dichtring des Kolbens eventuell zerstört. Das wäre aber im Normalbetrieb nie möglich, weil das Bremspedal nie so weit durchgedrückt werden kann. Es hat laso nix mit defekt und betriebsunsicher zu tun, wenn ein gebrauchter HBZ mit intakter Dichtung weiter verwendet wird. Aber man kann halt einen gebrauchten, intakten HBZ damit killen.
Ein Radlager darf auch nicht ohne Gelenkwelle belastet werden, dann geht es kaputt. Im Normalbetrieb mit Gelenkwelle ist alles in Ordnung. Darum fordert beim Antriebswellenwechsel doch auch keiner neue Radlager.
Verfasst: So 13. Mär 2011, 10:20
von Fireball
Giugiaro hat geschrieben:Genau, Finger weg von den Bremsen wenn man keine Ahnung hat!
An sonsten ist noch folgendes zu erwähnen und/oder zu Berichtigen:
Falsch!
Richtig: der Nachstellkeil muß durch das in Fahrtrichtung vordere Loch der Radschraube nach oben gedrückt werden. Hinten auf der Ankerplatte befindet sich nur eine Kontrollöffnung zur Belagsverschleißkontrolle.
Falsch!
Richtig: Der Radbremszylinder wird von hinten gelöst (zuerst die Bremsleitung) und anschließend kann man die nicht demontierten Bremsbacken mit einem stabilen Schraubendreher wechselseitig leicht bei Seite hebeln um den RBZ zu entfernen.
Aber nochmals, wenn man sowas noch nie gemacht hat: Finger weg von den Bremsen!!!
Im ersten fall hat er recht. Keine frage, da hab ich murks erzählt. Durch das schraubloch, nicht durch das blech. Mein fehler.
Das zweite empfinde ich dennoch als richtig. Ich finds einfacher, wenn die beläge ausm weg sind. Die beiden splinte lösen iss nu auch nit das problem. Auf die weise iss die chance das gummi des neuen RBZ zu verletzen auch geringer.
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 20:34
von Ralle
Roadagain hat geschrieben:Das sehe ich da anders. Wenn der HBZ nicht mehr auf dem ganzen Weg funktioniert ist der kaputt.
Also gehört der dann sowieso ausgetauscht bzw. geht in kürze ganz kaputt.
i21b hat geschrieben:Der Hauptbremszylinder wird doch erst zerstört durch das entlüften. Durch jahrelangen Betrieb bildet sich eine Microkante an der Stelle wo der Hub des Kolben im HBZ im Normalbetrieb endet. Wenn das System entlüftet wird, kann der Kolben weiter, also über diese Kante laufen, dabei wird dann der Dichtring des Kolbens eventuell zerstört. Das wäre aber im Normalbetrieb nie möglich, weil das Bremspedal nie so weit durchgedrückt werden kann.
Ihr habt beide Recht.
Woher soll ich aber vorher wissen, ob der HBZ verschlissen ist oder nicht?
Die Frage, ob ein HBZ nun schon diese Kante hat oder nicht, wird ja erst beim Überschreiten dieser Kante beantwortet.
Das Phänomen der plötzlich kaputten Kolben-Dichtringe hatte ich auch schon - wir haben damals gute zwei Stunden versucht, einen Bremskreis zu entlüften.....
Verfasst: Sa 7. Mai 2011, 17:27
von maestro
Vielen, vielen Dank für die ganzen Antworten!
Mittlerweile ist das Ding neu und niemand ist beim Austausch oder in Folge dessen gestorben. Es ging mir primär darum, ob meine Garage das nötige Werkzeug beinhaltet: das nötige Knowhow hab ich in Form eines Kollegen importiert - ich bin ja nicht völlig bekloppt.
Die Anleitungen und Korrekturen haben trotzdem sehr geholfen, ihr seid die Besten!
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 10:18
von Folterknecht
im JHIMS buch steht sehr genau wie man trommelbremsen wechselt ...such mal richtig maestro !!!!
Verfasst: Mi 11. Mai 2011, 23:48
von maestro
Ja. Super genau steht das da: mit ner hingew*chsten Explosionszeichnung und keinem einzigen Wort in Richtung Radbremszylinder (wie in "das Teil, um das es in diesem Thread geht").
Vielleicht sollteste das Buch auch mal lesen, anstatt nur die Bilder anzugucken, Folti :P
Verfasst: Do 12. Mai 2011, 05:37
von elger
Ich konnt mich noch nie für das buch begeistern.. Manche Sachen stehen einfach nur scheiße erklährt da drin.. Klar is es ne Hilfe, aber halt nich immer ne gute..
Verfasst: Do 12. Mai 2011, 07:37
von Folterknecht
also ich habe damals anhand des JHIMS buches bei meinem EX sämtliche Bremsen inkl hinten NEU gemacht ... ging 1A ich weiss ncith was du hast .... ich habe das buch leider verlegt sosnt würd ich jetz auch mal da reinm guggen ^^
