Seite 2 von 3
AW: Kalte Luft aus den seitlichen Lüftungsdüsen
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 20:54
von Buggyboy
Moment So ganz stimmt das ja nicht immerhin sind doch die kleinen Schlitze oberhalb der Düse beheizbar, oder?
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 21:00
von Thommy
jojodat :super:
zumindest kommt da bei der Henriette warme Luft raus
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 21:01
von Elbtunnelschrat
Buggyboy hat geschrieben:Moment So ganz stimmt das ja nicht immerhin sind doch die kleinen Schlitze oberhalb der Düse beheizbar, oder?
jap das sind sie is zwar ne einstellungssache was bei der instmentenzeinung ned leicht is aber es geht
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 21:02
von Elbtunnelschrat
btw noch ein grund warum ich ihn ned im winter fahre wenn scheibe beschlagen oder so in der art is nix mit klare sich nach links
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 21:03
von Elbtunnelschrat
Eugen hat geschrieben:Du fährst einen Scirocco, das ist der Grund! Da kommt auch Laub aus der Lüftung....
dagegen gibt es mittel =P
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 01:00
von avt
RoccoTropic hat geschrieben:jap das sind sie is zwar ne einstellungssache was bei der instmentenzeinung ned leicht is aber es geht
Stimmt, muss ich bei meinem auch immer einstellen – mit diesem kleinen Hebel in der Mitte, von blau nach rot. An die instmentenzeinung muss ich da aber nicht dran und das amrutrerzebb muss dafür auch nicht runter … :hihi:
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 01:22
von Krische
Danke an den Threadersteller! Die Frage wollte ich schon lange mal stellen, aber war mir immer zu peinlich...^^ :zahnlos:
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 12:22
von transmedic
@avt: ich schmeiß ich wech.....
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 12:27
von sciroccofreak willi
Beim Scirocco mit Klima kommt die kalte Luft aus der mitte und aus den Seitenausströmern.
Beim Heizen meine ich aber auch nur au sder Mitte (kann es gar nicht mehr so genau sagen, weil ich den Klima-GT II nur sporadisch im Sommer fahre)
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 13:53
von Folterknecht
das leigt daran das der heizungs wärmetauscher ÜBER den luftrohren liegt und der klimakühler UNTER den luftrohren im heizungskasten
