Motorhalter Scirocco 2 1.8T AGU
fuehrchen
AW: Motorhalter Scirocco 2 1.8T AGU
alles klar dann werd ich wohl den Motorhalter umbauen aber trotzem danke @Stephan L. ne zu hoch net nen bekannter von mir hat den AGU im 1er Rocco Cabrio drin das geht
gruß
fuehrchen
gruß
fuehrchen
fuehrchen
@ Stephan L. wo kann ich den Bildbericht finden ????
- Sven
Hi!
Schau' dir z.B. mal diesen Umbaubericht an:
http://golf1.info/forum/index.php?page= ... adID=11211
Dort findest du gleich am Anfang Bilder, wie das dann auszusehen hat.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
fuehrchen
hallo sven
danke für den link leider sind die Bilder net von bester Quallität aber hilft mir schon mal weiter
fuehrchen
fuehrchen
- Sven
fuehrchen hat geschrieben:hallo sven
fuehrchen
Schreib den User "Rocco" doch mal an.
Ich denke, er hat auch noch bessere Bilder davon.
MfG, Sven.
- scirocco1979
ich hab einen APP in einen Scirocco 1 eingebaut.
Hier erstmal ein Bild des originalen Zahnriementriebs:
Leider sitzt der originale "Zahnriemenspanner" da, wo das Motorlager zu verbauen ist!
Das Motorlager ist ein Serien Golf 1 Motorlager, was ich an die Gegebenheiten des 1,8t angepasst habe. Auch habe ich den Stehbolzen für die untere Andruckrolle mit in diesen Halter integriert - der wird gerne nicht eingebaut!
Die Spannrolle ist nicht starr - wie die vom 16V. Es ist eine federbelastete vom Audi A4 mit 1,6l mit 74kw (so meine ich, da ich diesen Bereich des Umbaus leider recht unzureichend für mich dokumentiert habe) und ich mußte den Stehbolzen ändern, da der Durchmesser nicht passte!
Vielleicht hilft es dir ja weiter - insbesondere die Bilder.
Gruss.
P.S.: Falls du ebenfalls eine federbelastete Spannrolle verwendest und meine Annahme falsch ist (A4, 74kw), wäre ich dir sehr dankbar, mir mitzuteilen, von welchem Fahrzeug die Spannrolle tatsächlich ist! Danke!
Gruss.
fuehrchen
hey scirocco1979
Danke für die Super Bilder auch der Tip mit der Spannrolle ist super aber eine frage was für nen Riehmen hast du dann drauf auch vom Audi oder vom 16V ???
gruß
fuehrchen
gruß
fuehrchen
- Sven
Der Zahnriemen vom 1.8T wird verwendet.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- scirocco1979
Entschuldigung, ich hatte dies nicht erwähnt!fuehrchen hat geschrieben:hey scirocco1979
gruß
fuehrchen
Ich habe den kompletten Zahnriemensatz (bis auf die Spannrolle) vom 1,8t (Motorcode APP) verwendet.
Gruss.
- sciroccogls
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
