Seite 2 von 2
AW: Edelstahlauspuff selber bauen
Verfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:01
von Scirocco16vT
Ja das ist ja das Ziel das sich das verhalten des Motors ändert. Mein 16V Turbo macht in den oberen Drehzahlen dicht... Hab jetzt Gruppe A drunter die reicht nicht aus... Hosenrohr hab ich schon 70mm damals gebaut bis Kat... Na Einflexen und dann Nachbiegen wollte ich eigentlich nicht... Sieht doch dann Russich aus oder????
Na mal sehen da werde ich einfach mal bisl was Bestellen und mal Probieren ob es irgendwie so geht....
Verfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:32
von Borstel
Gude - @Scirocco16vT -schau mal bei
http://www.stueber-auspuffanlagen.de/index2.html
Da sollte dir geholfen werden. Gruss Torsten
Verfasst: Mo 2. Feb 2015, 22:31
von chrisli
Baus das alles ab, miss es aus, markier die Teile und bring das wohin der dir das ganze WIG-schweißen kann. Selbst die Tuning-Edelstahl-Ebay-Tröten schaffen Euro3 und Kat ist Kat. Solange der die Abgasnorm erreicht ist alles gut. Du musst halt ne Abgasprüfung machen danach. Und natürlich ne Eintragung...
Verfasst: Di 3. Feb 2015, 09:17
von Scirocco16vT
Ja danke erstmal. Vielleicht mach ich mal ne kleine Bauanleitung draus wenn ich fertig bin.
Verfasst: Fr 13. Feb 2015, 16:07
von gladenergast
hallo ihr lieben
kann mir bitte wer helfen. ich muss den auspuff erneuern und ich finde mittelschaldämpfer nur von einen GTI und ich fahre den JH 95ps.
würde der mitteschalldämpfer auch drunter passen.ich hoffe um schnelle antwort, ich will mein schätzchen tüv fertig machen.
lg
Verfasst: Fr 13. Feb 2015, 18:09
von christian_scirocco2
der JH hat keinen Mittelschalldämpfer. Soweit ich weiß sind die Rohrdruchmesser anders bzw. zumidnest die Anschlüsse an KAT und ESD. Ohne Anpassungen wird es nicht gehen
Verfasst: Sa 14. Feb 2015, 05:00
von gladenergast
danke schön für deine antwort allso brauch ich nur roh von kat bis zum entschalldämpfer
