aburg-ralf hat geschrieben:sorry , aber den Radio der 300  oder 500 echte watt hat möchte ich gerne sehen ....
Ich vermute, das du mit "echten" Watt nur RMS-Leistungen gelten lassen würdest. Das ist aber leider falsch. Auch 300 Watt maximalleistung sind "echte" Watt. Das ist die leistung die vom Radio aufgenommen wird. Ob am Ausgang nur 50 watt RMS raus kommen spielt für den eingang, also die plus und masse-leitungen, überhaupt keine rolle. Denn für den Kabelquerschnitt am eingang des Radios, spielt nicht die leistung am ausgang, bzw der wirkungsgrad, eine rolle, sondern nur der aufgenommene strom.
Nur als beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3730 ... 0-CD-RADIO
Dieses Radio nimmt bis zu 400 Watt auf. Ob an den Lautsprecherausgängen nun 4x10 watt oder 4x100 watt (wie beworben) raus kommen ist total unerheblich, denn der strom von 400 watt (kurzzeitig knapp über 30 ampere) wird trotzdem aufgenommen. Das was nicht am ausgang raus kommt wird in wärme umgewandelt. Aber es wird auf jeden fall trotzdem aus der batterie gesaugt.
Das ist doch der witz mit dem solche billig-produkte ihre kunden ran holen. Sie bauen billige verstärker, welche natürlich einen total miesen wirkungsgrad haben. Und damit sie die dinger trotzdem verkaufen können, geben sie nicht an, was hinten raus kommt, sondern was vorne aufgesaugt wird. Genauso wie firmen ala Dodge nur die PS-Leistung angeben, während auf dem deutschen testmarkt noch dabei gesagt wird, wieviel PS sie pro Kilo haben. Und genau wie der Dodge für die hohe PS-Leistung und das ebenso hohe gewicht unmengen an sprit braucht, um trotzdem nur durchschnittliche fahrleistungen zu erreichen, brauchen oben genannte autoradios unmengen strom um wenigstens ein bissle lautstärke aus dem boxen raus zu quälen...
