Seite 2 von 2
AW: Scirocco II: Motor geht aus.
Verfasst: Fr 25. Feb 2011, 11:26
von Hoscheu
Mein kleiner grüner Freund orgelt wieder wie am ersten Tag! Nachdem ich die Vorförderpumpe getauscht hatte, stellte sich heraus, das das Relais defekt war! Nächstes mal schau ich da zu erst ;)
Danke an die Gemeinde!
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 14:44
von -Rocco-
Soo
ich habe auch wieder ein Problem mit meinem JH Motor. (will kein extra Fred öffnen)
Ich bin gestern Abend ( ca. halb 10 also schon recht kalt) 3 km gefahren und stand dann kurz für 1 min (Motor lief) bin dann wieder los gefahren
und in jedem Gang ruckte er kurz,Gas annahme war auch schlecht.
Nach ca. 3-4 Km ging der Motor aus (Kupplung getretten und gebremst)
Bin dann rechts ran gefahren und wollte ihn wieder starten,hat nur georgelt und sprang sehr sehr schlecht an
Ging aber sofort wieder aus,nur wenn ich Gas gegeben habe blieb er an.
Da ich kurz vor Reserve war dachte ich mir ich Tanke mal,hat aber nix gebracht.
Ging immer wieder aus beim Kupplung tretten und Bremsen.
Hatte auch das Benzinpumpenrelais gegen das Hupenrelais getauscht hat aber nix gebracht wurde nicht besser.
Heute morgen sprang er wieder an und blieb beim 2ten mal starten auch an.
Was kann das jetzt sein?
Edit:
Unterm Auto wurde wohl nachträglich noch eine Pumpe eingebaut
und wo ist der Filter beim JH?
Habe im Motorraum kein gefunden.
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 19:28
von DocDulittel
Die Pumpe auf dem Bild ist wohl nicht original. Der Benzinfilter sitzt am Mengenteiler direkt hinter der Batterie. Etwa so groß wie eine Cola Dose.
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 20:32
von -Rocco-
Kann man den einfach abschrauben und mal nach gucken ob dreckig drin ist oder besser nicht?
Könntest du den sagen woran es liegt/lag das er so bescheiden läuft?
Verfasst: So 13. Nov 2011, 12:54
von -Rocco-
Weiß niemand etwas?
Verfasst: So 13. Nov 2011, 15:09
von DocDulittel
Klar kannst du den austauschen, einfach die beiden Hohlschrauben rechts und links lösen, aber nimm einen Lappen dazu.
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 02:52
von Hoppa
允许输入拉丁字符的拼音
西班牙语中文(简体)德语
Ich mag das Auto, so unterstütze ich Ihre Idee!
