Ich steh ja auf die kleinen Teile.
13Zoll Fahrer gebt mal Infos
- Maggus
AW: 13Zoll Fahrer gebt mal Infos
Hmmm, ja könnt ich mal machen. allerdings sind da auch so Ballonreifen drauf. Da läufts ja wieder auf fast Originalabrollumfang raus
- philipple
ich glaub da sind 175/50er drauf....
Aber noch kleiner würd ich NIE machen. Das ist ja schon Twingo, Polo Größe ect..
Musst ja nicht nur dein Gewinde weiter runter drehen um das Radhaus voll zu bekommen, durch das kleinere Rad ist das Auto ja eh schon weiter unten. Mit beiden Effekten zusammen sind dann deine paar cm gleich vollns aufgebraucht.
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- Maggus
50er Querschnitt? Das wär ja passend.
Muss ich mal vorbeikommen. Hast du Urlaub?
- philipple
ja, bin kommende Woche noch daheim.
Am besten ich schau morgen mal wegen der Bereifung.
Bei der Montage bei Sina gabs allerdings allegrößte Probleme mit den Felgen. Ohne mind. 15mm Distanzscheiben vorne geht da garnix, da der Felgenstern sehr flach ist und kaum Abstand zum Achsschenkel/ Bremssattel erzeugt..
(aber Scheiben hab ich genügen hier...)
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- Maggus
Mit m GTI kann ich aber net kommen. Der ist im Winterschlaf. Müsst da wohl eh erst mal wieder auf die kleinen Bremssättel wechseln. Weil mit 16V Bremse passt des au net.
Mal schauen!
Mal schauen!
- iroc16v
philipp du siehst das falsch, erst wenn es funken schlägt ist es tief genug
siehe mein altes hiltrac fahrwerk das du und sina wieder hoch gedreht habt
- philipple
benni, erinner mich nicht an das Ding...
Hast du den Murcks mit der abgeflexten Distantanzhülse fürs Federbei fabriziert?! da hat ja garnix gepasst...
Aber sorry Markus für den Spam. Meldest dich einfach wenn die Felgen brauchst. Liegen schon Monate bei mir rum und werden sich voraussichtlich auch nicht so schnell wegbewegen..
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- Maggus
Benni sacht: is kein Murcks, das muss so sein wenn de tief fliegen willst.(p.s.sei Akku vom lappi is leer)
- iroc16v
servus philipp
so jetzt am pc vom markus sitze
philipp das war die einzigste möglichkleit die riesen vorspannung an der hinterachse raus zu bekommen.
das teil lies sich vorne gut runter schrauben aber hinten wahren die zusatzfedern zu dick.
aus dem grund habe die hülsen um zwei cm gekürzt.
- rocco-oal
Gibt doch noch die Möglichkeit einer einer umgeschweißten Ölwanne, dann hat er wieder ein bisschen mehr Luft zur Straße. Dann kann er auch seine Gokartbereifung drauf machen, ohne dass er jede Ameise köpft.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
