Heizleistung im Rocco
AW: Heizleistung im Rocco
Bei dem jetzigen Wetter und den jetzigen Außentemperaturen fahre ich trotz etwas langsamerer Aufheizung mit offener Regelung. Fahre in der Stadt max im 3. Gang, so dass der Motor immer so um die 2000 u/min dreht, ggf ein bisserl höher. Hintergrund ist einmal die etwas schnellere Aufheizung und, dass die Lcihtmaschine die Batterie zumindest ein wenig lädt. Meine Strecke bis auf Arbeit beträgt nämlich nur 8km.
Sciroccoandy
Beitrag von Sciroccoandy »
Kurzstrecken im Winter sind großer Mist... mir gehts genauso.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Nach 6Km Landstraße bei ca -7° Außentemp. zeigt die MFA erstmalig 50° Öltemperatur an. Spürbar warme Luft kommt schon eher. (JH 5ter Gang)
Gruß Michael
nessi22
Beitrag von nessi22 »
Mein GTII heizt auch sehr schnell. Max 1 km und es kommt warme Luft. :-) bei diesen Temperaturen bin ich damit best zufrieden.
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Wie gesagt, bei meinem JH dauert es eine halbe Ewigkeit. Selbst wenn die Temperaturanzeige auf mitte steht dauert es noch ein Weilchen bis es lecker warm ist. Thermostat mal tauschen? Jemand eine andere Idee?
i21b
Beitrag von i21b »
Nordrocco hat geschrieben:Wie gesagt, bei meinem JH dauert es eine halbe Ewigkeit. Selbst wenn die Temperaturanzeige auf mitte steht dauert es noch ein Weilchen bis es lecker warm ist. Thermostat mal tauschen? Jemand eine andere Idee?
Ventil für Heizungszulauf prüfen/wechseln, wenn das keine Besserung bringt, dann den Wärmetauscher wechseln.
Nordrocco
i21b hat geschrieben:Ventil für Heizungszulauf prüfen/wechseln, wenn das keine Besserung bringt, dann den Wärmetauscher wechseln.
Wo sitzt das Ventil, wie sieht es aus, wie kann es geprüft werden?
i21b
Beitrag von i21b »
Nordrocco hat geschrieben:Wo sitzt das Ventil, wie sieht es aus, wie kann es geprüft werden?
Schlauch abmachen und schauen wie es mit dem Durchlass aussieht. Allerdings wäre das schon die Halbe Arbeit zum wechseln, daher verbau doch gleich ein Neues.
http://cgi.ebay.de/Heizungsventil-Venti ... 335f43fd8a
Nordrocco
Okay, danke erstmal!
Sciroccoandy
Heizt er allgemein schlecht oder dauert es nur lange?
