Seite 2 von 2
AW: Fehler die keiner findet!!!
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 23:03
von Zechentochter
werde als erstes noch mal die vorförderpumpe überprüfen aber diesmal mit einem stückchen Schlauch und einer Flasche vielleicht läuft sie ja fördert aber zu wenig Kraftstoff! Hatte jemand schon mal soetwas und wäre dieses plausiebel????????
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 23:36
von Buggyboy
WEnn sie defekt ist oder zu wenig Spannung ankommt., dann ja.
Verfasst: So 12. Dez 2010, 18:17
von 87er scala
die vorförderpumpe sollte mindestens 300ml in 10 sekunden fördern, wenn ich das noch richtig in erinnerung hab.
bei mir warens fast 600ml. bei mir ist sie aber ab und zu stecken geblieben, weil sich die kleinen schaufeln drinn nach und nach verabschiedet haben.
würde allerdings auch auf druckspeicher tippen, systemdruck kann man in der werkstatt messen lassen.
mfg philipp
