Empfehlungen für CarHifi ???
- Nunan
AW: Empfehlungen für CarHifi ???
Ich habs so gemacht :
Vorne zwei 10er coax pioneer
Hinten zwei 13er coax pioneer in der Hutablage ( keine Angst ich hab die hutablage aus sperrholz nachgebaut und mit Teppich bezogen )
Dan hinten drin hab ich einen 300w Chrunch subwoofer an einer 4 kanal Concord Endstufe.
Gehst ganz gut muss ich sagen.
Musik hör ich ungefair das selbe wie du.
- Larxxon
@ Buggyboy: Ok danke für deine Tipps. Dann steht mein Grundgerüst schon einmal grob.
@ Nunan: Hab ich das richtig verstanden, du lässt die hinternen Boxen und den Sub über die Endstufe laufen und die vorderen direkt über das Radio?
Und meine zweite Frage wäre wieviel Watt deine Endstufe hat?
- Nunan
Ja der Sub leuft über die Endstufe ,die vorderen übers Radio und die hinteren laufen auch übers Radio.
Die endstufe hat 400 watt.
Ist eine schön denzente Anlage ohne viel rumzubasteln.
- Larxxon
Hmm ok...klingt gut. Was hast du den für ein Radio drin und was für ein Sub? Ich schätze die Endstufe ist 4 Kanal oder?
						- Nunan
Hallo larxxon,
Radio ist auch ein pioneer:
http://www.amazon.de/Pioneer-DEH-2200UB ... 124&sr=1-2
Hutablage:
http://www.amazon.de/Pioneer-TS-G1313i- ... 01&sr=1-22
Türen :
http://www.amazon.de/Pioneer-Koaxial-Ei ... 423&sr=1-1
Sub:
Jop 4 Kanal.
Hutablage:
Türen :
Sub:
Jop 4 Kanal.
- Larxxon
ok danke für die hilfreichen Links (auch wenn dein sub nur 10 cm Durchmesser hat
 ). Was hast du den insgesamt für deine Anlage ausgegeben?
						- Nunan
Ungefair 300Euro mit allem.
Ups da sollte natürlich der hin:
http://www.amazon.de/CRUNCH-REFLEXBOX-B ... 131&sr=1-1
- Larxxon
Also hab mich jetzt entschieden.
Brauch nur noch gescheite Boxen (Coax) für vorne!
Da ich nichts ausschneiden bzw verbohren will sollten sie in die vorgegebenen Gehäuse passen.
Gibt es hier eine Liste für solche Boxen?
- Buggyboy
Ganz oben sticky im Car Hifi Tread:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... lle-in-4x6
- Fireball
Mal nen anderer ansatz. Ich würde dir "Kabel" empfehlen. Ohne gescheite kabel nützen auch die teuersten boxen und die tollsten verstärker nix. Wenn schon 4 volt aufm kabel abfallen, weil der wiederstand der 2,5 qmm nym-leitung (hab ich schon bestimmt 30 mal gesehen) so hoch iss, dann wird aus nem 1800 watt verstärker ganz schnell ne schallbremse.
Hol dir nen paar gescheite chinch-kabel, mindestens doppelt geschirmt. Dann ein pluskabel, 4 meter, 20qmm aufwärts. Masse Kabel im gleichen querschnitt wie pluskabel, 1 meter lang (so kurz wie möglich, so lang wie nötig). 6qmm plus und masse fürs radio (das vergessen die meisten) iss auch nötig. Wenn das radio schon 300 watt hat, kommt das eben auch nicht mit 1,5qmm aus. Ansonsten für die lautsprecher in den türen und auf der ablage ruhig 4 qmm. Der sub braucht 6 qmm. Remotekabel sollte an nem gescheiten chinch schon mit dran sein.
Mit den querschnitten nicht geizen. Wie schon gesagt, wenn dir ein großteil der leistung bereits auf den kabeln abfällt, dann nutzt dir der tollste verstärker nix und auch die fortschrittlichsten lautsprecher fangen schon bei geringen lautstärken das krächzen an.
Beim verlegen darauf achten, plusleitung auf fahrerseite, signalkabel (chinch) beifahrerseite.
