Hilfe! Scheibenwischer funktionieren nicht!
cyber_love
AW: Hilfe! Scheibenwischer funktionieren nicht!
Beitrag von cyber_love »
also hab mal geschaut der Sicherung und alles ist ok der motor bekommt auch saft!
aber ich glaub es liegt am motor oder gestänge!
Hab mir bei ebay ein gebrauchtes geholt für 1€ kommt halt noch 6,80€ versand -.-! aber hab auch vermutet! das es eingefroren ist aber ist ya wärmer geworden und ging immer noch nicht!
Aber es sehr hart zu fahren wenn es regnet oder schneit und man nichts sieht!
Meiki
Beitrag von Meiki »
Wenn dein neues Gestänge kommt probierst du das Teil erst mal bevor du ihn einbaust. Es kann nie Schaden die Wischerwellen auseinander zunehmen und frisch zu fetten, da lagert sich gern Feuchtigkeit ein und dann gehen sie fest.
Es gibt zwei verschieden Zweiarmwischer, an dem einen werden die Wischarme mit einer M6 Mutter befestigt am anderen mit einer M8 die Wischarme sind dann ebenso anders.
Maik
Beitrag von Maik »
cyber_love hat geschrieben:also hab mal geschaut der Sicherung und alles ist ok der motor bekommt auch saft!
Dann halt doch einfach an
....Macht doch nix,wenn du eh schon fährst...
:bang: :bang: :bang:
Bei immer mehr Leuten hier im Forum fällt mir nichts mehr ein.
Hans
Beitrag von Hans »
Hatte das gleiche Problem und da war die Achse vom Beifahrerwischer fest.
Und das kam plötzlich ( dachte ich )
Hab das komplette Gestänge ausgebaut und die Welle ließ sich auch mit ner Zange und Gewalt nicht drehen.
Hab dann Sprengrige, Dichtungen usw abgebaut und die Welle mit dem Hammer versucht aus der Hülse zu klopfen, ging nur ein paar mm.
Auf der funktionierenden Seite ging sie ganz easy raus.
Also immer wieder wd40--ein paar mm rein und wieder raus.
Hab sie nicht wirklich raus bekommen, aber sie ließ sich irgendwann wieder drehen.
Alles wieder zusammengebaut dich eingefettet, eingebaut und siehe da , läuft schnelles als jehmals zuvor.
Sollte man evtl. machen auch wenn der Wischen noch läuft, dann kann man den Ausfall abwenden.
Marvin
Beitrag von Marvin »
Was denn nun, Welle oder Achse ? :hihi: :zwinker:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
addl
Beitrag von addl »
Halbachse! :noidea:
... schließlich geht's ja um ein Kfz ;-)
cyber_love
Keine Angst, Ich bin natürlich auch kurz seitlich ran gefahren!In dem Moment wars mir auch wirklich egal ob ich irgendwas um oder gegenfahr!
Also ich kann beide Scheibenwischer einzeln bewegen also das immer nur einer hochgeht!
Das heisst dann warscheinlich das es die Mutter ist oder?
Ich schau mal dieses Wochenende nach!
danke für euren rat ;)
cyber_love
Also gestern hab ich dir Muttern festgezogen! hat aber nichts gebracht und dann hab ich die scheibenwischer direkt an der batterie angeschlossen und dann hats funktioniert!
Also ist irgendwas mit den Kabeln (stecker) oder mit der Sicherung oder Relais!
Sicherung ist OK, wenns die 11 ist!?
Aber welche Relais nummer haben die Scheibenwischer?
cyber_love
Hilft mir bitte!
Welches relais!
sci.1
Beitrag von sci.1 »
Auf dem Relais Müsste 19 oder 99 draustehen
