Warum musstest du die erneuern? was ging denn nicht mehr?christian_scirocco2 hat geschrieben:Hhm,
bei mir kriege ich ihne definitiv nicht einfach nach oben raus. Auch nicht mit drehen, seitlich schräg etc. Gestern gut 30 Minuten probiert. Danach halt "vor Ort" die SChalen zerlegt und ging dann noch recht schwierig raus.
Laufen eure alle so gut? Hab jezt scon zum zweiten Mal gewechselt, ersten nach 10 Jahren, dann 5Jahre und jetzt wieder.
Heizung beim 2er: Lüfter ausbauen ohne Schalen zu zerlegen?
- Peet!
AW: Heizung beim 2er: Lüfter ausbauen ohne Schalen zu zerlegen?
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Der lief noch aber war laut. Also jaulen von den Lagern her. Hab jetzt nen anderen drin, der nicht viel gelaufen hatte. Lager nochmal vorher neu geschmiert.
Wenn das Gebläse läuft, soll es auch leise sein.
- Peet!
Meist sind es kleine Laubstücke die sich "festgebissen" haben, dann jault es wie ein defektes Lager.
Ausgeschlagene Gleitlager machen aber richtig Krach, ein kreischendes brummen ist das eher!
Wenn du redest,
Das mit dem Laub kenne ich. Ne das waren schon die Lager. Eindeutig Laufgeräusche. Jetzt mit dem Neuen ists ja weg. Und er schauffelt ruhig die Luft.
