EX hält kein Standgas mehr, woran liegts??? Brauche DRINGEND Hilfe...
DOREENundDENNY
AW: EX hält kein Standgas mehr, woran liegts??? Brauche DRINGEND Hilfe...
Beitrag von DOREENundDENNY »
Hi Leute,
neues Phänomen:
Bin vor kurzem frühs aus Wut weil der Roco al wieder an jeder Ampel ausging etwas höhertourig gefahren und seitdem geht er wieder...
Woran lag denn nun das Problem?
Hatte das schon mal, dann tauchte aber irgendwann dieses Standgasproblem wieder auf, wird denke ich nun irgendwann auch wieder der Fall sein.
Aber warum läuft er nun auf einmal einwandfrei???
Versteh es nicht.
Kann es sein, dass irgendwas (WAS???) verstopft war, was dann duch den Fahrstil freigeblasen wurde???
Liebe Grüße Doreen
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
das hört sich für mich danach an das die Starterklappe das Problem ist.
Die hängt bzw. ist ausgehangen oder die Feder ist gebrochen.
Daher kann es kommen das der Motor mal läuft und mal nicht, je nach dem wie die Klappe gerade steht.
Fällt die Klappe nach dem Start ganz zu geht der Motor aus.
Bleibt die offen oder geht richtig auf läuft der Motor.
Das ganze ist ist auch einfach zu testen. Luftfilterkasten abmontieren.
Die Klappe erst mal anschauen und bewegen. Sie sollte sich leicht bewegen lassen und (bei kaltem Motor) durch die federrückstellung von alleine schließen (3mm luft).
Das Kabel für de Elektrische Heizung prüfen, hier kann auch ein Wackelkontakt vorliegen.
Dann den Motor starten dann sollte die Klappe immer weiter auf gehen wenn der Motor Warm ist.
Als nächstes mal nach dem Benzinfilter schauen.
Ist der mit sprit gefüllt wenn der Motor läuft?
Ist hier grober Dreck drin?
Wenn der nicht gut gefüllt ist dann liegts an der Spritzufuhr.
Wenn hier grober dreck drin ist, dann ist dreck im Tank.
Unterlagen gibt es hier jede Menge:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/index_ger.php/
SSP 67 ist das richtige denk ich.
gibts unter: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_67.PDF
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
