Seite 2 von 2
AW: Heckklappenscharnier
Verfasst: Mi 29. Sep 2010, 19:48
von el loco rocco2124
also ich hab die kofferraumdichtung getauscht,heckscheibendichtung mit karosseriedicht ausgespritzt ,auf beiden von beiden seiten und unter den heckspoiler moosgummi geglebt!!.!!
jetzt muß es nur mal regnen. den himmel lasse ich erstmal,leider ist er schon ein stück eingerissen!!!
das mit den schanieren is mir beim wackeln an der heckklappe aufgefallen,ich find es bewegt sich auf der fahrerseite,im gegensatz zur anderen seite. da ist es fest!! wenns morgen nicht regnet nehm ich mal ne gießkanne!!
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 20:05
so gießkanne genommen .....! heckklappendichtung is dicht,scheibendichtung auch!! es bleibt ja nur das schanier oder !!?? durch den himmel ( der da an 2 stellen einerissen ist) konnte ich sehen bzw. fühlen das der schaumstoff darunter naß ist!!
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 20:42
von Meiki
el loco rocco2124 hat geschrieben:heckscheibendichtung mit karosseriedicht ausgespritzt
IIIIh, das bringt doch nichts, Hohlraumwachs mit dem Pinsel oder in eine Spritze gefüllt und eingespritzt wäre besser gewesen.
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 21:37
ja wollte ich auch,aber irgendjemand hat da schonmal dichtmasse reingedrückt (ich wars wirklich nicht) und als ich alles soweit ausgepult hatte dachte ich das dieses zeug besser ist weil es klebt,dichtet und elastisch ist. hatte das mit dem flüssigwachs ja mal an der frontscheibendichtung gemacht. ging auch ganz gut.
aber die scheibendichtung is dicht,also gehen tut es!!
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 18:22
so hab dann heute mal den himmel abgeföhnt !
das schaumstoffzeug unterm himmel war komplett vollgesaugt mit wasser!!! also das ding rausgefummelt (hängt noch beim trocknen) und klappe ab. und siehe da,keine dichtung unter den schanieren! hatte ja mal nen kleinen heckklappen unfall,dqa hat wohl der lacker die dichtung nichtmehr reingemacht. is aber schon jahre her. also schön sauber gemacht,rostschutz drauf,moosgummi und dichtzeugs zwischen und das gleiche nochmal an den dämpfern. morgen dann testen!!!
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 18:29
von HAPPYHIPHOPPA
Ja dann lass mal etwas von deinem Erfolg hören.
Ich habe hinten auch probleme mit wasser. Vielleicht ja durch die gleiche Ursache.
Gruß Thomas
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 20:08
also es muß das gewesen sein,alles andere hatte ich ja dicht!! genaueres kann ich morgen sagen!!!
Verfasst: Sa 2. Okt 2010, 20:15
...es ist dicht ,bis jetzt!!!habs mit der gießkanne getestet!!
also es war wirklich das schanier!!!!!
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 16:18
...leider isses nicht dicht!!!ich flippe bald aus. hatte heute nen wasserfleck entdeckt.dabei hab ich bemerkt das die rechte c säule feucht is.also himmel abgefummelt um die heckklappe herum.dabei festgestellt das die schaumstoffeinlage oben sowie an der seite wieder feucht ist!!!
weiß jetzt auch nicht mehr so richtig weiter ,jemand noch ne idee??
