Vom Zusammenbau her sieht das schon richtig aus. Habe das gerade im Teileprogramm mal gegengecheckt und gehe auch mal davon aus, dass Du die richtige Buchse hast (Teile Nr. 431721559).
Hast Du spaßeshalber mal probiert die Buchse einfach mal umgedreht einzubauen?
Gruß Rüdiger
P.S. Das der Haken bißchen Spiel (ca. 3 mm) hat ist aber normal.
Gaspedal Gummibuchse springt raus...
- Katharina H.
AW: Gaspedal Gummibuchse springt raus...
SCIROCCO CLIQUE NORD
- zwen
Katharina H. hat geschrieben:Vom Zusammenbau her sieht das schon richtig aus. Habe das gerade im Teileprogramm mal gegengecheckt und gehe auch mal davon aus, dass Du die richtige Buchse hast (Teile Nr. 431721559).
Gruß Rüdiger
Mooin^^
ja also das Teil hab ich direkt bei vw geholt, per pc + fahrzeugschein rausgesucht...
ja also das spiel mein ich ja nich so direkt, sondern das der bestimmt 2cm aus dem gummi rutscht, aber nicht ganz raus...
- Maggus
Kann es evtl. sein das deine verschmierten Fingerchen die Gummibuchse gleich mitgeschmiert haben und die somit locker da wieder rausflutschen kann
Nur so ein Gedanke, bei mir ist der Gaszug eig. immer drin geblieben.
Edit: Seh grad das dein Zug von Links eingehängt ist. Dreh das mal, ich meine bei meinen war das immer auf der Lüftungssite.
Grüssle
Grüssle
- Maggus
Grüssle
Grüssle
- zwen
Mmaurer hat geschrieben:Kann es evtl. sein das deine verschmierten Fingerchen die Gummibuchse gleich mitgeschmiert haben und die somit locker da wieder rausflutschen kann
Grüssle
kommt aufs selbe hinnaus... hab jez den anschlagpuffe unterm pedal hochgeballert und joa ^^
hoffe das passt schon :p
also ich habs nochma entfettet und alles.. mal schaun :D
Schnitzel
...kenne das problem auch zu genüge...
Trotz einstellen keine Besserung...
Nach einigem herausspringen während er Fahrt, ging mir das total auffen pisser
und ich habe den L-förmigen Hacken ZU-gebogen...ruhe is....
so als Not-Tip
so als Not-Tip
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
