Sound verstecken im Oldtimer?
Frank
AW: Sound verstecken im Oldtimer?
Beitrag von Frank »
Ich hatte mal die Lösung mit dem eingespeisten Signal über das Antennenkabel und das mit dem Gerät hier umgesetzt:
http://cgi.ebay.de/Bumper-HF-Modulator- ... 3caa82fedd
Wenn Du original bleiben möchtest und nicht anfängst High-End-Lautsprecher mit Endtsufen, etc. zu verbauen, dann reicht das voll und ganz. Klang ist ja durch die kleinen alten Lautsprecher eh stark limitiert. Die Lösung ist halt nicht unbeding so komfortabel, wenn man oft Lieder wechseln möchte. Wenn Du aber nicht so sprunghaft bist, ist das auch egal.
Gruß,
Frank
SciroccoGLI
Beitrag von SciroccoGLI »
habe bei mir diesen Adapter verbaut,
http://www.youngtimerradio-shop.de/epag ... ducts/0102
habe daran Musik vom Ipod oder auch vom Handy (alles was eine 3,5mm Klinkenbuchse hat) abgespielt.
Sollte dein Radio diese Buchse nicht haben kannst ja den Radio gegen einen mit Buchse tauschen, der Rahmen bleibt ja gleich.
Gruß Thomas
nichts*zu*tun
Beitrag von nichts*zu*tun »
du eine baßrolle
Rotrunner1979
Beitrag von Rotrunner1979 »
Danke Scirocco GLI,
das war genau was ich gesucht habe.
Bin nur nicht drauf gekommen.
Das Radio hat nämlich hinten diese Buchse womit ich nichts anfangen konnte.
[CENTER]Atomkraft nein Danke, Super reicht vollkommenTempo 80 sind genug, genug pro Rad !!!Rettet die Bieber!!!:lol:[/CENTER]
Scirocco_MKII
Beitrag von Scirocco_MKII »
muss jetzt zwar auch spamen aber dein 1ser Cabby aus der Sig. war ja erst vor kurzem in der VW Scene oder? Nen Cabby mit Dachbox gibs ja net so oft ;-) ich würde das System von Thomas empfehlen. Hab ich selbst verbaut und klappt wunderbar!
