"Knock" geräusch aus dem Motorraum :(
seidlrocco
AW: "Knock" geräusch aus dem Motorraum :(
tippe auch mal auf motorlager
Danke für die Tips.
Die Motorlager sind wie gesagt gut 9 Monate alt, Original VW. Glaube nicht das es daran liegt.
Auspuff schlägt nirgendwo an, hab ich schon mit Spiegel kontrolliert, Lack bzw. Rost vom Auspuff in einwandfreien zustand
Hab jetzt mit dem Gummi am DOmlager probeirt. Brachte keinen UNterschied. Das mit der Antriebswelle schua ich nochmal nach.
Werd ansonsten nächste Woche auf die Grube mit dem Wagen und dann wird von unten nachgesehen, woher das Geräusch kommt. Berichte auf jeden Fall weiter.
Danke für die Tips.
GT86
Du must an dem Auspuff kräftig in alle Richtungen wackeln sonst kannste da nix sehen...
MfG
MfG
GT86 hat geschrieben:Du must an dem Auspuff kräftig in alle Richtungen wackeln sonst kannste da nix sehen...
MfG
schon gemacht. Da schlägt nichts an. Was ein wenig komisch ist (vielelicht auch normal), der ESD hängt recht weich in seiner Aufhängung. Der Krümmer/Kat sitzt Bombenfest wie angeschruabt, da kann man nix wackeln. Morgen früh nochmal alles nachschauen.
so war huete nochmal unterm Auto. Nochmal alle schrauben nachgezogen die ich los hatte. Waren alle gut fest, die Schrauben der Querlenkerstrebe hab ich nochmal richtig fest angezogen. Jetzt zur Arbeit gefahren, gut 20km ohne! Knacken.
Ob sich da beim entlasten des Federbeins das Gummi oder die Hülse bewegt hat und daher das Geräusch kam? Bin mal ghespannt wenn ich heute nach Hause fahre.
Da ich das ganze schon vor einigen Wochen getauscht hatte (und damit noch beim TÜV war), würd das ja bedeuten das sich die Schrauben leicht gelöst hätten. Sollte das anziehen mit Drehmoment für 10.9er Schraube nicht gereicht haben
