Seite 2 von 2
AW: wo kommen diese Kabel und stecker hin ? (16v PL)
Verfasst: Di 29. Jun 2010, 18:47
von 53FR1
Nastyboy hat geschrieben:hallo mike.
das foto mit masse ist gut. werde gleich mal bei das "nachmachen" :).
nee das eine kabel, was du meinst ist nicht für die kühlmittelmangelanzeige. hab nämlich das kabel schon und außerdem würde es eh vom anschluss nicht passen.
aber wozu ist kabel DANN ?....mist echt keine ahnung
Moinsen,
wenn ICH Dir, schon eine PN schreibe, das ICH Dir einen Stromlaufplan, Original VAG, in Groß, zuschicken würde, per Post, da ich keinen Scanner habe, finde ich es fürn Arsch, das Du nicht zurückschreibst!!!!!!!!
Zumal Du mich per PN gefragt hast!
es dauert numal manchmal ein paar Tage, bis man Antworten kann, da man Ausserhalb des Internets auch mal etwas anderes zu tun hat!
Aber sich dann nicht melden, finde Ich, wie schon geschrieben, Fürn Arsch!
Du bist noch nicht lange dabei, Nutz das Forum und die User nicht aus!
Du stellst ne Frage und bekommst Antworten oder Angebote über Teile oder sonstwas.
Dann antwortet man gefälligst!
Oder meinst Du, wenn Du etwas fragst, antwortet Dir ne Maschine???
Nenee, Menschen aus Fleisch und Blut!
So, ich habe fertig und die Ehre. ;-)
(Achso, wenn Du gar keine Ambitionen hast, Dich ein wenig in die Elektrik reinzuversetzen, lass es sein, bevor Dir Dein Auto noch abbrennt, auch wenn es hier diesmal nur um 2 Stecker geht)
Verfasst: Mi 30. Jun 2010, 06:26
von Meiki
53FR1 das wird nicht der letze Undank sein, welchen du hier im Forum erhältst ;-) es ist leider so!
Die Schaltpläne gibts doch auf der Golfcabrio Seite zum runterladen.
Es könnte sein, das Nastyboy hier wohl einen Golf2 Kabelbaum verbaut hat, da sind manche Kabel nicht da wo sie sein sollen.
Ich meine der dritte Stecker von Bild 1 gehört beim Rocco in den Wasserkasten, der beim Zündsteuergerät dann frei rumhängt. Oder war der dreipolig?
Ich habe 2 Stück 16V Pl Kabelbäume in der Garage an der Wand hängen, ich sehe heute Nachmittag mal nach, falls ichs nicht vergess
@Nastyboy, welche Kabelfarben gehen in den Stecker von Bild1
Verfasst: Mi 30. Jun 2010, 10:26
von Nastyboy
@53fr1:
das ich nicht oder nicht zügig genug zurückgeschrieben habe tut mir leid. hab nicht vorgehabt so meine undankbarkeit o.ä. auszudrücken. ganz im gegenteil. ich bin als nicht gelernter mechaniker zur zeit jeden tag nach der arbeit am wagen bei, wo ich höchst wahrscheinlich ohne eure hilfe, und damit meine ich das gesamte forum, nicht weit kommen würde.
und nochmal zum punkt: "....in die elektrik reinzuversetzen..." : ich schlafe mit dem slp abends schon fast ein.....soviel dazu :).
ich bitte in diesem zusammenhang alle, die mich aufgrund meines verhaltens als undankbar erachten oder die sich durch mich angegriffen fühlen um verzeihung.
ich habs wirklich nicht so gemeint und danke für jede unterstützung.
Verfasst: Mi 30. Jun 2010, 10:35
von Nastyboy
nee ist schon der vom scirocco.
der stecker am zündsteuergerät im wasserkasten hängt schon dort. keine ahnung ob der 3-polig war. meine aber wohl.
@meiki: hallo meiki. wäre super wenn du mal an deinen kabelbaum schauen würdest, wozu dieser stecker (von bild 1) ist.
die kabelfarben gebe ich dir nochmal durch....kann an diesem pc nicht die bilder öffen :(. melde mich........und danke.
der 16v springt nachdem motorumbau schon wieder an.......blöbbelt kurz auf, geht dann aber wieder aus.
gruß
Verfasst: Mi 30. Jun 2010, 18:31
von Meiki
Also beim Scirocco ist da ein anderer Stecker dran. Und dieser ist 3 Polig weiß, in der Bauform der anderen beiden Stecker welche da am gleichen Strang sind. Ich glaube aber der bleibt frei, habe im Moment keinen PL Kabelbaum verbaut. Der Stecker mit grün/schwarz und der andere auch werden mit den Gegenstücken welche vom Sicherungskasten herraus zum Motor führen gekoppelt, hatte mir was draufgeschrieben, ich kanns aber nicht mehr lesen. Frag doch mal ganz lieb den Günni (Gasrocco) oder sonstigen 16V Fahrer.
Gruß Meiki
Verfasst: Mi 30. Jun 2010, 19:12
von Sven
Hi!
Zum Bild 1:
Der rechte Stecker ist nicht belegt und ist im Wasserfangkasten an den Steuergerätehalter geklipst.
Für die beiden anderen Stecker solltest du noch passende Gegenstücke finden, wenn deine Kabelbäume komplett sind.
Das ist die Steckverbindung zwischen Zentralelektrik (kommt zumindest aus dem Innenraum) und den Steckern (im Wasserfangkasten),
die an die Steuergeräte gesteckt werden.
An welches Steuergerät die Leitungen gehen, konnte ich leider nicht erkennen.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mi 30. Jun 2010, 19:36
von Nastyboy
den grünen mit schwarzem stecker hab ich schon angeschlossen und den anderen mit dem weißen stecker....keine ahnung. ist irgendwie nichts mehr frei.
hier nochmal bezüglich den rechten stecker: schaut euch das bild an und vergleicht mal die kabelfarbe..der lose stecker am steuergerät ist grün, blau......und die kabelfarbe des steckers ganz rechts auf bild 1 ist schwarz. das kann also nicht der stecker sein, der an das steuergerät geklipst ist......hatte außerdem schon diesen den losen stecker am steuergerät eingeklipst...den hab ich schon
aber vielen dank schonmal wegen den infos, werde mal nach den steckern für die beiden anderen suchen.
schönen gruß
Verfasst: Mi 30. Jun 2010, 19:48
von Meiki
Sven hat geschrieben:Hi!
Zum Bild 1:
:wink:
Der im Wasserfangkasten ist ein 3poliger in der Bauform, Kabelfarben blau/grün blau/gelb und schwarz/rot
"Der rechte Stecker" ist eigentlich ein weißer und dreipolig, hängt wohl auch frei rum.
Verfasst: Mi 30. Jun 2010, 19:58
von Sven
Bei dem weißen Stecker habe ich mich getäuscht.
Der, den ich gesehen habe, hat mehr Adern und andere Farben.
Der Stecker, der im Wasserfangkasten an den Steuergerätehalter geklipst ist, hat grüne und blaue Adern, mhm.
Der ist es also nicht.
Verfasst: Do 1. Jul 2010, 20:05
von Nastyboy
hihi....ist echt gar nicht mal so einfach...dieses verdammte kabel ! :)
trotzdem danke für eure mühen
