naja erstmal zumindest, werd wohl demnächst die pumpen mal tauschen müssen, sind schon ziemlich laut.
Benzinpumpe?!
- Zitsch
AW: Benzinpumpe?!
bäng! sicherungskasten getauscht, alles wieder angeklemmt und siehe da... er läuft wieder!
- Sven
AW: Benzinpumpe?!
Zitsch hat geschrieben:bäng! sicherungskasten getauscht, alles wieder angeklemmt und siehe da... er läuft wieder!![]()
Hi!
Meist ist die Hauptpumpe laut, weil die Vorförderpumpe (im Tank) defekt ist.
Ich würde vorerst nur die Vorförderpumpe ersetzen.
Die Hauptpumpe ist eher selten kaputt.
Eine neue VFP kostet ca. 50 EUR.
Tu dir selbst den Gefallen und bau' eine fabrikneue Pumpe (z.B. von Pierburg, kein e**y-Schrott) ein.
Bei einer gebrauchten Pumpe weißt du nie, wie gut sie noch ist und wie lange sie noch hält.
MfG, Sven.
- Zitsch
AW: Benzinpumpe?!
Sven hat geschrieben:Hi!
MfG, Sven.![]()
hallo sven!
wird gemacht!
- Zitsch
AW: Benzinpumpe?!
mööp zu früh gefreut... grad is die sicherung wieder geflogen...bin 100 meter gefahren. hab dann das relais gegen ein 53er getauscht und ne neue sicherung rein... dann ging er wieder an
ich hab doch 4 relais durchgehabt gestern, bei allen flog die sicherung
kann dran liegen wieviel bzw wenig sprit im tank is? und das die pumpe(n) dan nstreiken un es nimemr packen? ging grad steil bergab.
- Sven
AW: Benzinpumpe?!
Wenn die VFP komplett hinüber ist und die Hauptpumpe deshalb umso mehr leisten muss, zieht die natürlich auch dementsprechend mehr Strom.Zitsch hat geschrieben:mööp zu früh gefreut... grad is die sicherung wieder geflogen...bin 100 meter gefahren. hab dann das relais gegen ein 53er getauscht und ne neue sicherung rein... dann ging er wieder anich hab doch 4 relais durchgehabt gestern, bei allen flog die sicherung
Aber daß es soviel mehr ist, daß die Sicherung fliegt!?
Am Besten mal volltanken...
Wenn das Problem dann weg ist, ist schonmal ziemlich sicher die VFP kaputt.
MfG, Sven.
- Zitsch
AW: Benzinpumpe?!
ich danke dir für deine tipps und hinweise, sven!
dann werd ichs mitm volltanken mal testen...
Schnitzel
AW: Benzinpumpe?!
...als meine VFP mal kaputt war, konnte ich nciht mit weniger sprit fahren als halb voll...
hmmm
hmmm
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Schnitzel
AW: Benzinpumpe?!
...gibts was neues ?
soll ich die stromlaufpläne in meiner renovier-zone noch mal rauskramen ?!
- Zitsch
AW: Benzinpumpe?!
hallo schnitzel!
bis jetzt noch nich, krieg morgen erst kohle um den bock richtig voll zu machen, dann mal sehen.
im moment hab ich das 53er relais drin, sobald ich die zündung einschalte läuft die pumpe an.
naja wollt nicht wieder hier direkt den berg runter fahren damit die kiste wieder ausgeht und ich wieder da stehe.
Schnitzel
AW: Benzinpumpe?!
...hmm..okay ...
komisch
ich suche gleich mal die pläne...
komisch
