selbst nach Tanktausch noch Nachwehen -.-
Sven
AW: selbst nach Tanktausch noch Nachwehen -.-
Beitrag von Sven »
Benny GT hat geschrieben:ok da "beim freundlichen ...." nen insider zu sein scheint und hier wohl net erwähnt werden darf könnt mich bitte einer per email aufklären??
Email: corry83@hotmail.de
MfG
Benny
Mit "dem Freundlichen" ist der jeweilige, örtliche VW-Händler gemeint.
Das ist eigentlich kein Geheimnis, sondern hat sich so eingebürgert. ;-)
Der Begriff wurde wohl mal bei VW-Reklamen verwendet.
MfG, Sven. :wink:
Benny GT
Beitrag von Benny GT »
Na toll^^
hätte man ja eigentlich druff kommen können^^
Danke für die Antwort.
So Rocky wieder on the Road nun kanns ja langsam mit dem Corrado VR6 Projekt losgehen.... Achja da waren ja noch alte Felgenschlösser ohne Schlüssel:noidea:
:vwknee:
Scirocco_Tropic
Beitrag von Scirocco_Tropic »
Hatte mal das gleiche Problem.
Nur dass der Tank nicht durchgerstet war sondern das Tankrohr.
Also bei Schlechter Gasannahme und wenig Leistung von hinten beginnen.
D.h.
-Tankrohr anschauen- Gefahr dass Wasser in den Tank kommt und das komplette System verseucht inkl. Einspritzdüsen die dann zurosten.
-Tank anschauen
-Mengenteiler wechseln
-Einspritzdüsen ausbauen
-Einspritzdüsen testen- Benzinpumpenrelais überbrücken so dass die Benzinpumpen laufen, anschließend die Stauscheibe mit der Hand nach oben ziehen, somit müsste es aus allen 4 Einspritzdüsen schön rausstäuben, wenn nicht der Fall dann Neue oder gebrauchte EInspritzdüsen oder mal versuchen die alten mit einem ULtraschallbad reinigen(hat bir mir schon öft geklappt). Immer neue Dichtungen verwenden weil die alten meistens sehr hart sind und damit Falschluft angesaugt wird.
Evtl. neuen Benzinfilter am Mengenteiler.
Dass dein Motor bei Kurvenfahrten ruckelt wird höchst wahrscheinlich die VVPumpe sein.
Gruß Alex
VW Scirocco 2 DX Tropic
VW Scirocco 2 JH
VW Scirocco 2 16V Turbo
VW Scirocco 2 16V KR
VW Scirocco 2 Rohkarosse
VW Scirocco 1 16V
VW Scirocco 1 Gti
Benny GT
na da hab ich ja schon fast alled jemacht wat du aufgelistet hast^^
Einfüllstutzen ist neu gebraucht (kein Rost)
Tank ist fast neu (Original) aus Schlachtrocco
Die Pumpe 1. Kraftstoffpumpe mit übernommen da die auch neu und besser aussah als meine alte.
Filter getauscht
Mengenteiler tausch vorgenommen, aber wie stellt man den ein musste ja schon heftige Kritiken einstecken obwohl der Mangel ja Auslöse4r für den Tausch war.
Im Grunde wird demnächst jetzt noch die 2. Pumpe getauscht kann ich nur leider net da machen wo der rocco jetzt steht und zu Halle komm ich net fährt ja net dat Mistding-.-
naja und ggf denn noch die Einspritzdüsen checken.
Nochmal meine Frage zur Überholung von Kraftstoffpumpen:
Hat jemand ne Adresse von einer Firma die sowas macht oder ne Ahnung was das Kostet??
:vwknee:
battiblue
Beitrag von battiblue »
....ich tippe zu 99% auf die Düsen! sind garantiert rostig und öffnen nicht mehr voll, bzw tropfen . besorg dir nen anderen Satz düsen und dann sollte sich das auf jedenfall bessern.
BB
mein kleiner Laden ! Schaut einfach mal rein
[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.youngtimer-box.de.
:danke:
jetzt auch aktuelles bei Facebook http://www.facebook.com/youngtimer.box
Derzeit in und um Meiner Box : 81er GTI, 81erGT, 85er White Cat,86er Tropic(R.I.P.) 2X87er scala, 93erGTII; 84er Golf Carat, 85er Golf GL, 87er Golf GT(der blaue!:cool:)81er DERBY I for sale........
Benny GT
na mal sehen will erst mal die 2. Pumpe tauschen, denn die hört sich vom betriebs geräusch laut kollegen ziemlich verschlissen an.
die düsen sind dann der nächste schritt weß jemand wieviel die kosten??
:vwknee:
Sven
Beitrag von Sven »
Benny GT hat geschrieben:na mal sehen will erst mal die 2. Pumpe tauschen, denn die hört sich vom betriebs geräusch laut kollegen ziemlich verschlissen an.
Neue Düsen kosten ca. 70 EUR / Stück.
MfG, Sven. :wink:
Benny GT
:baff:
WAAASSS??? alter da gehst ja arm bei!!!
280 eus für komplett satz dit haut mich um -.-
:vwknee:
battiblue
müssen ja nicht gleich neue sein ! wurde hier auch schon beschrieben wie man die prüfen kann. kannst ja auch auch nem anderen Wagen nehmen oder Motor der besser lief. Falls deine nicht mehr das hergeben was sie sollten, kannst die auch im Ultraschall reinigen.
:danke:
Benny GT
jo des wohl primär nur mal sehen wer son ding hat aus meinem umfeld^^ oder wer die dienstleistung anbietet^^
:vwknee:
