BP = British Petroleum! Haupsitz ist in London!
Livevideostream Ölkatastrophe Deepwater Horizon
- Stoke
AW: Livevideostram Ölkatastrophe Deepwater Horizon
Amis?
Mfg der Nico
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
- Andy-GTII
Eeeeeeeeeegal! Trotzdem scheiß Quicktime.
VCDS Vollversion vorhanden
- Peet!
Ist das überhaupt "das Leck" was da gezeigt wird?
wo diese hunderte von tonnen Öl pro Tag austreten........
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- ronin
Momentan scheints dicht zu sein, aber die Arbeit des Robotors ist echt interessant...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- sanni
Was ist eigentlich aus dem Stahlsargophag geworden den die da drauf setzen wollen und der das Öl auf ein Schiff leiten sollte?
- Daniel177
die hatten befürchtet, dass der einfriert und so ist es dann auch gekommen.
- Buggyboy
UNd jetzt sprudelt da Sand? oder was ist dat?
- sanni
Das wird der Schlamm sein, den die reinpusten.
- Buggyboy
Danke
wieder was gelernt
wieder was gelernt
Leimy
Ui ui ui. Es kommt immer mehr Rohöl wieder mit raus.... Wenn dat man alle hält...
Schlimm die ganze Geschichte! Eine ganz große Sauerei. Arme Welt was du alles von uns aushalten musst.
Mfg Christian
Mfg Christian
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
*Sciroccoveteran*
