Passt Lenkrad in Scirocco SCALA ?
Ralle
AW: Passt Lenkrad in Scirocco SCALA ?
Beitrag von Ralle »
Deinem Lenkrad sieht man die Verzahnung von aussen nicht an. ;-)
Was spricht eigentlich dagegen, das jetzige Lenkrad einfach mal abzunehmen und nachzusehen?
Mal zur Unterscheidung:
"Alte" Verzahnung: kleiner Durchmesser mit grober Verzahnung
"Neue" Verzahnung: grosser Durchmesser mit feiner Verzahnung (durch eine auf die alte Verzahnung aufgepresste Hülse)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Ich würde sagen unter dem Lenkrad sitzt die neue Verzahnung, da wir auch das Lenkrad hatten.
Ok wenn das Lenkrad so bei Dir sitzmäßig platz hat, dann das andere natürlich auch und ich bin knapp 1,90 , da ist ja klar, dass das bei mir auf dem Knie liegt.
zum Thema:
Also Hülse abziehen, vorher die andere Hülse bestellen und gut.
Es ist das Einzige
lenni72
Beitrag von lenni72 »
so werde ich es machen ..... die Teilenummer ist 171 419 549.
Gruß,
Lenni
lenni72
Hallo mal wieder,
ich war heute mit meinem neuen Lenkrad in der Werkstatt und wollte es einbauen bzw. tauschen lassen. Das Teil passt nicht, mein Originallenkrad hat eine große Lenkradaufnahme, mein "neues" hat nur ein ca. halb so großes Loch. Ich hatte extra diese Kunststoffhülse bei VW bestellt, aber irgendwie komme ich damit nicht weiter .... kann ich das "neue" Lenkrad (Scirocco-Schriftzug) nun abschreiben, oder was ist konkret an Teilen zu besorgen ????
Gruß,
Lenni
Buggyboy
Hast Du die Metallhülse mit der feinen Verzahnung schon mit nem Abzieher abgezogen?
Es ist das Einzige
lenni72
Nein, habe ich nicht gemacht.
Buggyboy
Dann kanns nicht passen
Es ist das Einzige
lenni72
also muß ich es abziehen und dann passt es sicher, ohne weitere Teile ?
Buggyboy
Wenn Du die Metall hülse abziehst paßt das hab ich auch gefahren, sogar ohne Probleme, beim jetzigen Lenkrad zickt die Hupe, da muss die Plastikhülse drunter, aber die bekomme ich noch nicht weit genug drauf, aber das alte Rocco Lenkrad sollte auch so passen.
Es ist das Einzige
