Seite 2 von 5
AW: Motorlager ersetzen
Verfasst: Mi 21. Apr 2010, 19:15
von Sven
Das passt perfekt.
Habe es selbst an meinem 16V verbaut, da das alte Lager hinüber war.
MfG, Sven.
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 07:22
von Folterknecht
pass auf das du das neue richtig rum einpressen lässt !
motorlager zahnriemenseitig kansnte auch mit eingebautem motor und ohne ausbauen des zahnriemens ausbauen und auswechseln ist nur arg fummelig weil alles so kacke eng ist
hab ich selbst schon gemacht man braucht nur bischen sanfte gewalt und nen gekürzten inbus schlüssel
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 07:55
von Frankyy
Ich denk das ich das schon hinbekomme.
Habs mir gestern mal angeschaut. Ist schon recht eng an der Stelle.
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 08:26
von Folterknecht
man brauch nen längeren geduldsfaden ^^ aber es geht
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 08:38
von Frankyy
@folterkencht
weisst Du zufällig was für eine Inbusgröße das ist am Lager Zahnriemenseitig?
8er?
Wie krieg ich das Lager am besten raus?
- Motor abstützen,
- Große Schraube lösen
- in welche Richtung kipp ich den Motor am besten?
- mit wievielen Schrauben ist das LAger am Motor fest? (Hab gestern auf die schnelle 2 Stück gesehn)
- Muß die Zahnriemenabdeckung dazu besser runter?
Gruß Frankyy
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 09:49
von Folterknecht
joa sind 8er meine ich ...
du musst erstmal zahnriemenabdeckung lösen.
dann motor abstüzzen. bolzen raus dann von unten kansnte die hitneren 2 inbus rausdrehen dann hebst du den motor etwas an dann kansnte das utnerteil von der zahntiemanabdeckung etwas weghebeln und die restlichen 2 schrauben vom halter lösen (4 stück insgesamgt beim 16v 8v wahrscheinlich genauso)
ist was fummelig ich glaube eine schraube davon sit ne normale die auch gleichzeitig die untere zahnriemenabdeckung hält (?)
dan wenn alles gelöst ist motor soweit wies geht runterlassen (stabi vorher lösen und querlenkerstütze falls vorhanden abmachen)
dann kansnte das motorlager nach unten hin rausfummeln.
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 09:58
von Frankyy
Super Danke Dir. Das müsste mir weiter helfen.
Mal schaun ob ich das heut noch hinkriege
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 13:34
von Organspender
Folterknecht hat geschrieben:pass auf das du das neue richtig rum einpressen lässt !
Genau! Hab mir gestern auch mein neu eingepresstes Lager vom VWler geholt, hatte es markiert und mindestens drei mal gesagt.
Und wie es kommen mußte, die Eumel haben es verkehrt herum eingepresst!
Werd mich jetzt mal dran machen und erstmal mit dem schlimmen und fummeligen anfangen!
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 18:48
von Sven
Im Golf 1 Cabrio-Forum habe ich vor einiger Zeit einen tollen Thread (mit Bildern) zum Thema gefunden, den ich mir in den Favoriten abgespeichert habe:
http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?p=601749
EDIT:
Die Version des Einpressens mit einem großen Schraubstock kann ich nicht empfehlen.
Da ärgert man sich nur ewig, weil sich das Lager ständig verkantet.
Lieber 5 EUR in die Kaffeekasse der nächsten Werkstatt investieren oder zu einem Kumpel mit Presse gehen (
@ Martin_X1).
MfG, Sven.
Verfasst: Do 22. Apr 2010, 21:54
von Frankyy
Hab heut das Lager vom VW geholt.
Schön fleissig alles zerlegt. und was mußt ich feststellen:
Der P.... hat mir das falsche gegeben!!
Eins vom 8V und nicht vom 16V.
Passt natürlich nicht.
Dafür hab ich gesehn,wie defekt mein altes wirklich war.
