Seite 2 von 2
AW: Radio Einbau in Scirocco 2 GTX
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 19:34
von elger
so wie es scheint, fehlt ja nur die 4..
da hab ich ka.
mach mal ein Bild von den kabeln da am stecker.. das würde helfen.. (Farben)
An Sonsten.. Messgerät dran halten.. mal zündung an, licht an.. gucken, ob was passiert..
Ja, Sonyseitig !! sinds Iso Stecker.. Wie gesagt.. die andere seite würd ich abpitschen und neu verlöten.
Bitte keine Lüsterklemmen.. ! Quetschverbinder gehen auch.. nur Lüsterklemmen.. uarrg.. ^^
Schickes Radio btw
!!! Sorry. SOny Seitig sind ISO Stecker!!!
Hatte mich verlesen.
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 09:13
von jenssbk
Hallo Riddl,
Schau hier bei Eblöd , das ist auf jeden Fall günstiger als bei den grossen Elektronikmärkten! :zunge:
Dann kannst Du so verfahren, wie Elger es ausführlicher beschrieben hat! :hihi:
Danach ist Alles schick! :verlegen:
Jens
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 09:26
von Riddl
Habe ihn mir per Amazon bestellt und nun ist er schon unterwegs zu mir. Samstag gibt’s dann tolle Lötparty :grins:
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 09:40
von jenssbk
Super! :thumb:
Hast Du jetzt alle Kabel gefunden oder weißt Du nun welche Kabel Du verbinden musst?! :gruebel:
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 10:00
von Riddl
Noch nicht ganz. Werde nacher noch kurz ein Bild der Kabel, die aus dem Rocco kommen machen.
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 16:42
von jenssbk
Riddl hat geschrieben:Noch nicht ganz. Werde nacher noch kurz ein Bild der Kabel, die aus dem Rocco kommen machen.
Mach mal! :kaffee:
Ist sicher für ALLE lehrreich! :hihi:
Verfasst: Sa 3. Apr 2010, 13:21
von Nachtmahr
Frohstern alle zusammen.
ich hoffe ich bin hier mit meinem problemchen an der richtigen stelle im forum angelangt , da ich sah , dass es grad um radioeinbau geht.
Ich hab n ähnliches Problem mit dem einbau in meinen 91er GT2 . Ich hab mir ein Radio zugelegt, und alles lief problemlos, das werkseitige casettenradio raus und das neue rein. soweit so gut. alles läuft , ich musste einige steckerbelegungen ändern, abver das war ja zu erwarten.
jedenfalls läuft nun alles, das zündschlüssel plus genutzt , auch über die batterie läuft alles, ... aber nur solange der motor nicht an ist. da hat das radio dann keinen saft wies aussieht, es geht aus sobald man zündet und lässt sich auch nicht einschalten . Hat da jemand eine idee woran das liegt, und wie man das beheben kann?
was die kabelbelegung angeht, habe ich mir hier schon die nötigen infos besorgt, es funzt wie gesagt nur nicht mehr, wenn man den motor startet.
ich verzweifel langsam.
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 18:21
von Riddl
So, die Adapter sind gekommen. Ich habe mir nun nochmals die Kabelbelegung des Radios angesehen.
Links habe ich ein braunes (1), daneben ein rotes (2), dann ein weiß/blaues (3) und nochmals ein rote (4), welche dadurch miteinander verbunden sind. D.h. ich benötige am ISO Stecker nun nur das Rote, Gelbe und Blaue Kabel. Rot und Gelb werden an das Dauerplus geschlossen und Schwarz an die Masse. Orange, Blau und Grün müssten für mich ja dann uninteressant sein. Die Lautsprecher sind dann auch kein Problem mehr. Das müsste doch so passen, oder?
Verfasst: Do 8. Apr 2010, 20:26
von Riddl
Radio sitzt und funktioniert. Habe nun nur Einfachheit da Dauerplus genommen. Werde mir aber demnächst noch mit nem Kabel das Zündungsplus abgreifen. Danke nochmals für alle Antworten. Bilder vom eingebauten gibts Morgen :-)
Verfasst: Fr 9. Apr 2010, 11:18
von jenssbk
Dann hat es doch geklappt! :thumb:
