Servus,
Hatte bei meinem RE das selbse Problem, bei mir waren es feine Rostflocken die sich um den Ansaugfilter gesetzt haben und diesen Verstopften, hab den Schwimmer etz. ausgebaut (unter Sitzbank) sauber gemacht dann den Benzineinfüllstutzen entrostet Lackiert (von dem kams nämlich) dann den Tank mit nem Nasstaubsauger gereinigt und gespült, die Leitungen durchgeblasen (hast ja schon) und Filter gewechselt. Seitdem läuft er wieder.
PS.
Freut mich das es noch RE Fahrer gibt!
Motor stirb während der Fahrt ab..
- John Bell Hood
AW: Motor stirb während der Fahrt ab..
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
- transmedic
Danke, werd, wenns wieder ein wenig wärmer ist, mir mal den ganzen Tank vornehmen.
Benzinfilter und Pumpe sind ja neu...
Dann halt mal zwischendurch mit Pressluft die Leitungen pflegen..
Hab den RE eben mal über die BAB gescheucht... läuft wieder wie ein Uhrwerk.
Vermute auch mal, daß da was im Tank rum schwimmt, welches man garnicht gebrauchen kann...
RE... was sonst..??!!
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
Manni
- roccoandy
o vergassssssssssssssssssser
habe ich mal auch so ein problem gehabt
und das war mega versteckt der fehler
bei mir hatten sich die büchsen der schwimmernadelvenile im vergasserle gelößt, und haben den spritstand im schwimmergehäuse abgesengt
drauf gekommen bin ich so
wen er geruckelt hat und der motor abstarb, habe ich nicht ausgekupelt.
bin vom gas und habe ein gang runtergeschaltet, und dan lief er wieder ein stück.
erklärung dazu:
durch das höher drehen lief die pumpe schneller, die droßelklappe geschloßen
und dan fülte sich der vergaser wieder und dan lief er wieder so lang bis der sprit im gehäuse lehr war
so bin ich drauf gekommen
gruß andy
erklärung dazu:
gruß andy
:massa::auto:- transmedic
auch ne Möglichkeit, Danke.
Auch der komplette Vergaser ist demnächst mal dran mit Revision.
Manni
Manni
