Habe auch mal ein Öldruckproblem
AW: Habe auch mal ein Öldruckproblem
Ja, das ist ja eben genau das Problem. Der Fehler lässt sich einfach nicht lokalisieren. Darum wollte ich ja wissen, ob hier noch jemand ne Idee hätte.
- Peet!
ich habe da mal eine blöde Idee,
im Standgas hat er 2 bar, bei höherer Drehzahl unter diesem Wert, dann wäre es möglich, dass sich irgendwas im Ölkanal befindet, was bei höherem Druck zumacht!
jetzt eine dumme Frage, wo ist ein Rückschlagventil? tut das nicht mehr so wie es soll?
gruß Peet
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Es gibt nur einen Druckregler der direkt an der Pumpe sitzt. Aber irgendwas muß es ja sein. Daher, mhm, weis jemand, ob der 16V Kopf noch einen Druckregler hat?
- Peet!
Nachtrag
Ölfilter ist neu? oder einen anderen probiert? nicht das im Filter der Fehler ist! oder sich aus einem Filter mal irgendwas gelöst hat, was jetzt im Ölkanal hängt!
Wenn du redest,
Filter werde ich morgen mal tauschen. Hatte vorhin keinen zur Hand. Wäre natürlich toll, wenns damit erledigt wäre... Nur wenn was im Kanal stecken würde, müßte der Öldruck doch eig. extrem steigen, oder?
- Peet!
wo sitzt der Öldruckgeber? am Ölfilterflansch nehme ich an! und einer am Kopf, einer von den beiden schlägt Alarm.
ok, ich habe mich halt in die Idee verbissen, das da irgenwas zumacht!
tausch erstmal den Filter, dann siehst weiter.
gruß Peet
gruß Peet
Wenn du redest,
Nein, die sind beide am Ölfilter. Wie gesagt, ich teste ja nicht mit den Gebern, sondern mit nem Manometer, Werkstattausrüstung. Ich gucke morgen mal nach dem Filter. Aber die Frage steht noch im Raum, hat der 16V am Kopf noch einen Regler? Meine da mal was gelesen zu haben...
- roccoandy
mmmmmmmmm
warte mal vieleicht ist auch nur der öldrucksensor defekt
mit was hast du den öldruck den gemessen ???
einer mechhanischen anzeige????
:massa::auto:- Stephan
Es ist ja nett, dass Du Dir Gedanken machst, aber LIES doch bitte vorher, was oben groß und breit steht. Woher meinst Du, dass ich den genauen Öldruck weis? Ich habe Werkstattöldruckmeßgeräte zur Verfügung.
Problem gelöst und bitte nicht lachen, ist fast etwas peinlich. Es lag tatsächlich am Ölfilter. Darauf wäre ich - speziell auch nach dem Bild, wie es sich beim Drucktest gezeigt hat, als letztes gekommen. Ich lasse den Thread mal stehen, vlt hat ja noch irgendwer dieses seltsame Problem.
