AW: Scirocco vr6 umbau
Verfasst: Mo 15. Mär 2010, 17:50
Der Frontbau ist damals links und rechts gebrochen, da überall grosse löcher drinn sind.(zb. Luftanschluss für Luftfilter) Deshalb wurde es über die komplette breite verstärkt.
Angefangen hatten wir damals mit einem Wnkel an der Orginalen verschraubung.
Beim kürzen der Antriebswelle hab ich ein paar Wellen auseinandergebaut.
Bis ich eine hatte, an der die Abstützung für die Federbeilagscheibe die innen gegen den Kunststoffkegel drückt. breit genug war damit mann 4mm abnehmen konnte (natürlich beidseitig). Dann noch den kunststoffkegel weglassen und den Ring für den Federring neu einstechen. Vorher zusammenbauen und ausmessen wegen dem Einstichmaß (plus 2centel wegen der vorspannung der Beilagscheibe). Und dannn rest ca. 6mm an beiden seiten abdrehen. Dadurch verliert mann etwas von der verzahnung auf der das Lager sitzt weil die Verzahnung ja nicht weitergeführt werden kann sondern freigestochen werden muss. Aber die hält das bis heute aus. auch bei meinem G60 hatte ich das zuvor so gemacht.
Damit wird die Antriebswelle ca 12mm kürzer ohne zu schweissen und das reicht.
