Seite 2 von 2
AW: Rocco nimmt kein Gas mehr an.
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:14
von rocco9500
also wollte heute ein neues relais besorgen hab mir dann aber aufgrund der hohen kosten gedacht guckste nochmal nach dem alten und habs wieder eingebaut. läuft wieder ganz normal. kann das an der feuchtigkeit gelegen haben???
dann hab ich ein anderes problem. wenn ich stark abbremse höre ich das die benzinpumpe sehr laut wird, als ob sie stark beansprucht würde, und dann geht mein rocco aus. es ruckelt nichts er ist auf einmal aus. woran könnte das liegen??
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:46
von Buggyboy
99 Prozent an der Vorförderepumpe im Tank, die in der Bucht ca 30€ kostet.
Die soll den kleinen Filter vor der Benzinpumpe schön voll halten.
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:11
von Sven
Tank' deinen Rocco mal randvoll.
Dann dürfte das Problem weg sein.
Hört sich sehr nach der Vorförderpumpe an, wie DocDulittel und Buggyboy76 schon vermutet haben.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 22:26
von rocco9500
ok. dann werde ich danach mal gucken. bin im moment sowiso ein rocco am schlachten also an ersatzteilen sollte es nicht liegen :-)
