Seite 2 von 2
AW: motorinsandsetzer in Bosnien
Verfasst: Mi 10. Feb 2010, 19:42
von 87er scala
Andy-GTII hat geschrieben: Die Nebenwelle sollte auch frisch gelagert werden.
Wenn schon, denn schon.
Ja kannst Du nciht einfach Bohren,Honen und den kopf planen lassen?
Und den Rest selber machen?
Das wäre am billigsten.
ja mal schaun,
da ich kein mechaniker bin und sowas noch nie gemacht habe, mal sehn, beim motorrad hab ich ja auch geschafft.(das hat aber nur einen zylinder ;-) )
Rep. Leitfaden hab ich ja auch da , wird schon gehn.
braucht man zum Kolben einbauen nicht so ein Spanngerät,
oder kann man die Kolbenringe eh mit den Fingern zusammen drücken.
mfg philipp
Verfasst: Mi 10. Feb 2010, 19:47
von 87er scala
blöde frage aber was ist die nebenwelle :-)
bitte nicht verhaun
Verfasst: Mi 10. Feb 2010, 19:59
von Andy-GTII
Das ist die Welle, welche beim 16V nur die Ölpumpe antreibt.
Und da sollte man sich mal die Lager genauer anschauhen. Das Vordere geht recht einfach aber das Hintere ist ein Käse.
Die Welle wird über den Zahnriemen angetrieben. Das ist das eine große Riemerad, welches noch am Motor verbaut ist.
Zum Kolben einbauen nimmt man ein Kolbenband. Notfalls gehts auch ohne oder Du bastelst Dir was aus Blech und nem Spanngurt ooooder irgendwo schnell ausleihen :hihi: .
Ja.... hat der Motor devinitiv eine weggeföhnt bekommen?
Weil Du diverse Ventilchen brauchst?
EDIT:
Ich bin auch keine KFZ- Mechaniker sondern Informatiker. Aber irgenwann ist immer das erste Mal. Du musst Dir eben nur ein wenig Zeit dafür nehmen und nix überreilen.
Verfasst: Mi 10. Feb 2010, 20:02
von seidlrocco
da isses dann evtl auch nicht nur mit neuen ventilen getan was genau haben die denn die ventile? biste dir sicher das die sitze nix haben müssen auch evtl nachgearbeitet oder ersetzt werden.
Verfasst: Mi 10. Feb 2010, 20:10
von GTX
Andy-GTII hat geschrieben:Ich kenn jemanden ,d er hat seinen Audi mal in Unagrn oder so lackieren kassen.
Der ist jetzt mattscharz gerollt, weil die Farbe so gut gehalten hatte :hihi: gelle
War das nicht über Myhammer oder so? :hihi: Leder war glaube ich ungarisch.
Achso, sieht noch jemand den Fehler im Titel? :hihi:
Verfasst: Mi 10. Feb 2010, 20:13
von RCV
GTX hat geschrieben: Achso, sieht noch jemand den Fehler im Titel? :hihi:
:lol:
Verfasst: Mi 10. Feb 2010, 20:23
von Andy-GTII
Jo achso wenn das so ist :lol:
Also In den Sand setzen kann ich Dir den auch günstiger :hihi:
(Spass muss ein)
Verfasst: Mi 10. Feb 2010, 21:30
von Buggyboy
Verfasst: Mi 10. Feb 2010, 22:12
von Friesenpöler
So,
für alle, die mal wissen wollten, was so geht.
Nicht ganz uneigennützig, kenne jemanden von dem Laden... :-)
http://wildmotoren.markuswild.de/seiten/video.htm
Aber ich finde das Video als Erklärung einer Motorinstandsetzung brauchbar
Ciao Claas
