Seite 2 von 3
AW: Motor
Verfasst: So 17. Jan 2010, 15:02
von Rocco-Freak
Wo ist der EV her und wie aufwendig ist der umzubauen?
AW: Motor
Verfasst: So 17. Jan 2010, 23:02
von Angel
ist ein gti aus dem golf. normalerweiße nimmt man nur den block und lässt den rest vom jh. dann hat man gute basis für klassisches saugertuning
AW: Motor
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 00:12
von scirocco1979
Rocco-Freak hat geschrieben:Ja schon mehr leistung...
und vor allem mehr drehzahl und besseren klang...
hört sich vllt bescheuert an aber is so xD..
gruß
Konkretisiere doch mal dein Ansinnen!
"Mehr Leistung" kann ich ja noch verstehen, "mehr Drehzahl"??? - oder meinst du eine größere Höchstgeschwindigkeit und "besseren Klang" sollte subjektiv von jedem selbst bewertet werden.
Es gibt bestimmt genügend VW-Modelle aus gleichen oder etwas neueren Baujahren wie der Scirocco 2, die mit leistungstarken Motoren ausgerüstet sind (G60/VR6).
Damit hätten wir aber schon die "Top-Motorrisierungen" vom Golf 2, Golf 3 und Corrado erwähnt.
Wenn´s mehr werden soll, müssen diese Motoren einer Leistungssteigerung unterzogen werden.
Oder es soll ein Serienmotor aus dem VAG-Segment mit noch mehr Leistung Einzug in den Scirocco finden.
Da sind wir eigentlich beim 1,8T 20V Turbo oder noch besser 2,0l TFSI.
Dort ist es in keinster Weise mit "Plug-and-Play" getan! Alles mag zwar aussehen, als wenn es passt - wenn´s so wäre, würde jeder 1,8T fahren.
Nur das Anpassen der Motorhalter sollte man so gelassen sehen, als wenn man beim Scirocco den Heizungkühler im Innenraum wechselt! Wer´s schon mal gemacht hat, weiß wovon ich rede - dieses sind aber die geringsten Anforderungen bezüglich handwerklichem Geschick, Geduld und stoischer Gelassenheit.
Dies sollte aber als minimale Herrausforderung angesehen werden. Wenn man´s endlich geschafft hat alles - wirklich alles einzubauen, zu ändern oder neu zu gestalten, ist da noch die Elektrik:
Egal ob man nun eine komplette Elektrik einbaut oder aber nur die "antriebsstrangrelevante" Elektrik verbaut - dieses ist sehr zeitaufwendig (was ja kalkulierbar ist), aber schlimmer ist es, daß in diesem Bereich die Fehlerhäufigkeit sehr hoch ist und dessen Auffinden einen fast an den Rand des Wahnsinns treiben kann, obwohl der eigene Charakter eher gelassen ist!
Im Konsenz:
mechanische und somit "handwerkliche Arbeit" (also Schraubenschlüssel, Flex und Schweißgerät) sind zeitlich kalkulierbare Arbeiten mit einer geringen Fehlerquote. Falls Fehler auftreten, sind sie eigentlich recht schnell eingegrenzt und beseitigt.
Arbeiten an der Elektrik benötigen kein eingehendes "handwerkliches Geschick" - haben aber einen hohes Maß an Fehlerwahrscheinlichkeit, bei der Fehler oftmals nur sehr schwer eingrenzbar sind und damit auch zeitlich kaum kalkulierbar sind und ein hohes Maß an Geduld und Gelassenheit verlangen.
Gruss.
AW: Motor
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 12:34
von Rocco-Freak
Also könnte ich mir einen EV Motorblock beschaffen und sonst vom JH Motor alles drauf zimmern???
und dann kann man besseres saugertuning machen als mitm normalen JH...
und hat er denn so schon mehr leistung?
gruß
AW: Motor
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 12:38
von GTX
Ja
Ja
Ja
AW: Motor
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 12:43
von Rocco-Freak
Und wie sieht das mit den bremsen aus?
muss man dort was ändern?
und wie sieht das aus mit kühler,lima und sowas???
oder schickt wirklich der Block?
und wieviel leistung hab ich dann ca.?
und wie teuer ist das saugertuning etwa?
gruß
AW: Motor
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 13:31
von GTX
Ja
Nein
Nein
Ja
100+
1€ - ∞€
AW: Motor
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 20:01
von thorti2005
denny hat geschrieben:bedenke die abgasgeschichte weil man nix schlechteres verbauen darf als das was drin ist wenn es eingetragen werden soll also im 2er rocco mit kat kein dx oder so...leider
grüße denny
papalap wer sagt so nen schwachsinn hab im meinen gol1 cab mit orig jh alles austragen lassen und nen 16v mit webern natürlich ohne kat eintragen lassem
AW: Motor
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 20:28
von Rocco-Freak
AW: Motor
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 21:44
von COB
Rocco-Freak hat geschrieben: ...
Nöö, denn der JH (auch wenns viele nicht hören wollen) ist egal wie nicht gerade die TOP Wahl, wenns ein leistungsstarker Saugmotor werden soll... die Basis ist einfach zu suboptimal... er ist nen Super Brot & Butter Motor, der willig seine Arbeit für viel km und das ohne Probleme macht... Wenns drücken soll, dann sollte das Minimum ein 16V sein...
Und ja, man bekommt heutzutage keinen NON-Kat Motor mehr in einer G-Kat Karosse vom freundlichen aaSV possitiv begutachtet... ;-)
