JH Benzinpumpe läuft nicht
roccoandy
AW: JH Benzinpumpe läuft nicht
Beitrag von roccoandy »
hallo
im pumpenrelais ist eine elektronik drin
die bekommt ein drehzahlsignal
und erst wen das da iat laufen die pumpen
nim ein kabel und überbrücke das relais
dann solten die pumpen laufen
aber ich würde erst mal schauen ob er ein zündfunke hat
wegen dem hallgeber oder das zündschaltgerät
gruß andy
ps: meist nur eine ausgebrochene lötstelle im relais nachlöten gut
:vwknee::massa::auto:
wf520i
Beitrag von wf520i »
danke ich habe mich nur auf die pumpen fixiert und gar nicht beim funken geschaut. werd ich gleich machen.
cxspark
Beitrag von cxspark »
Falsch. Wird das 62/65 getauscht gegen das 18/53 zum Testen, laufen die Pumpen sobald Zündung an ist. Wenn die Pumpe da immer nicht nicht geht....
Zur Kontrolle am Zusatzluftschieberstecker Spannung messen, der hängt auch an Pumpenspannung. Wenn da trotz Testrelais nichts ist, ZE aushängen und schauen ob hinten einer der Stecker ab ist.
cxspark
cxspark hat geschrieben:Falsch. Wird das 62/65 getauscht gegen das 18/53 zum Testen, laufen die Pumpen sobald Zündung an ist. Wenn die Pumpe da immer noch nicht geht....
Falls die Pumpen beim Starten nur kurz anlaufen und dann trotz weiterem Anlasserdrehen ausgehen ist es fast sicher Zündschloss oder Hallgeber.
Das Pumpenrelais liefert bei Defekt entweder gar nicht, immer oder manchmal mit Aussetzern Strom. Aufmachen und Lötkontakte anschauen ist empfehlenswert.
wf520i
zündfunke ist da
GTX
Beitrag von GTX »
Schau mal unter der Rücksitzbank nach dem Stecker der zur Vorförderpumpe und dem Tankgeber geht. Dort sollte ebenso Spannung anliegen. Wenn nicht, verfolge die Kabelfarben richtung sicherungskasten. Es sollte eine steckverbindung links im Fahrerfußraum geben, wenn ich das richtig in erinnerung habe.
wf520i
so jetzt läuft er wieder. der fehler lag daran das ich mich irritieren lies von der hauptförderpume. diese viebrierte nur. als ich das ding ausbaute und probierte merkte ich erst das sie sich nicht drehte. neue eingebaut und seither läuft er wieder.
danke und mfg
