Was für nen Relais ?Se3n3z hat geschrieben: ...
hab eben einfach das Relais mit der Nummer 53 getauscht....
die Leitung zwischen Relais Nr. 53 und dem Kaltstartventil "kaputt" zu sein...
Wir reden doch von ner KA, oder ?
Das Kaltstartventil wird über Kl.50 mit Spannung versorgt und per Thermozeitschalter geschaltet... Relais is dort Fehlanzeige...
Der Thermoschalter Lambda... wird mittels rt/br vom Jetronic-SG mit Spannung versogt... br/ws ist Masse...
Das wars schon... So komplex ist die KA net...
