Seite 2 von 2
AW: Andere Bremsen nach 16v-Umbau
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 17:21
von Michas Rocco
jenssbk hat geschrieben:
Wenn Dir der Prüfer den Motor auch mit 239er Scheiben einträgt, dann würde ich die behalten und in anständige Bremsscheiben, Beläge und vielleicht auch noch Stahlflex investieren, dann sollte die Bremsleistung auf jeden Fall ausreichen!
Ich habe bisher immer mindestens 256er (1x) oder 280er (3x) und Stahlflex gefahren, deshalb kann ich Dir leider nicht sagen, wie gross der Unterschied sein wird!
Nichts für ungut aber du empfiehlst hier eine Kombination, welche du selber noch nicht gefahren hast, sowas ist nicht in Ordnung. Der 16V muss eine anständige Bremse haben, da nützen dir auch Stahlflexleitungen nichts wenn die kleine Scheibe glüht nach einer Vollbremsung.
Niemals darf man bei einem Motorumbau an der Bremse sparen, der Scirocco wird durch den 16V 19km/h schneller, die dadurch erhöhte Kinetische Energie will durch die Bremse in Wärme verwandelt werden, wie soll die Spielzeug VW II Anlage das schaffen?
Beim Golf II hat man auch recht schnell gemerkt das es nicht taugt die kleine Bremse am 16V zu betreiben.
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 17:31
Jo, so ist es. Hatte Anfangs auch die Kombi mit der Kleinen drauf. Auch mit Zimmermannscheiben und Ferrodo Bremsbelägen war die Bremsleistung im warmen Zustand eher recht bescheiden. Zum Glück mußte ich damit keine kritischen Bremsungen machen. Allerdings gabs da auch schon so eine Situation, die mich dann doch recht schnell dazu bewogen hat, die 256er einzubauen. Fading ist mit der 239er Scheibe an und für sich fast Standard, wenn man mal etwas herzhafter bremsen muß.
Es ist doch auch kein großer Akt, vorne die 16V Sättel+Halter und 256er Scheiben zu montieren.
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 19:07
von schäfer
wen man den 16v allerdings auch gerne schneller bewegt ist auch schon die 256er damit überfordert, ein kollege von mir der sehr sportlich auf der landstraße unterwegs ist hat es schön öffters geschafft (natürlich ungewollt) die scheiben zum glühen zu bringen.
meiner meinung nach ist die lösung mit der 256er nur gut um eine eintragung zu bekommen, wer gerne schneller unterwegs ist oder sogar rennstrecke fährt sollte unbedingt auf was größeres umsteigen (G60 oder porsche).
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 19:45
von jenssbk
Michas Rocco hat geschrieben:Nichts für ungut aber du empfiehlst hier eine Kombination, welche du selber noch nicht gefahren hast, sowas ist nicht in Ordnung.
Habe geschrieben, dass ich es noch nicht probiert habe und grösser immer besser ist!
Verfasst: So 8. Nov 2009, 00:27
von summsumm
Sind denn die Girling 54 grundsätzlich mit passenden Sattelahltern für die 256iger scheiben?
Ich mein, wenn ich in Ebay reinschau find ich zwar einige Girling 54, aber alles von Golf2, Passat oder Audi... nix zu finden für Golf 1 oder Rocco...
Sind die Sattelhalter gleich? oder nur der Sattel und ich müsste noch kucken, wo ich die Halter herbekomme???
Verfasst: So 15. Nov 2009, 14:48
von sc!rocco83
hey vielen dank für die antworten!!
also ich werd auf jeden fall die original 16v bremsanlage verbauen das steht mal fest. ob die 256er scheiben unter die 14" passen hab ich noch nicht gemessen..
grüße
