Seite 2 von 2
AW: Wasser im Kofferraum
Verfasst: Mo 2. Nov 2009, 20:38
von W. Hass
Schau doch mal, ob die Typenschilder an der Heckklappe noch mit den Kunststoffpfropfen eingesetzt sind und ob diese wirklich heile und dicht sind. Da kommt sehr häufig das unerklärkiche Wasser im Kofferraum her, deine Aussage mit dem Kofferraumschloss bekräftigt da meine Vermutung. Im oberen Bereich könnte ich mir schon vorstellen, dass da die Dichtung der Dachantenne ihren Namen nicht mehr verdient. Die Dachleisten haben, meines Wissens nach, noch nie Wasser reingelassen (wurde von Iroc16v schon richtig beschrieben).
Achtung, Wasser, das in der Heckklappe steht kann beim Öffnen durch die Hohlräume der Klappe und den Kabelkanälen auch in die C-Säule gelangen!!! Darum prüfe oder gleich wechsele bitte die Plastikpropfen der Typenschilder an der Heckklappe (sind 3 Cent-Artilkel) und beobachte dann mal die Wassermengen
Greetz Willi
Verfasst: Mo 2. Nov 2009, 22:26
von Kerstin
Bei mir kam das Wasser durch die Dichtung unter den Heckklappendämpfern. Das lief dann in den C Säulen runter in den Kofferraum.
Wasser kam auch schon mal durch die Dichtungen der Heckleuchten.
Sag du bist Berliner??
Willkommen hier!
Verfasst: Mo 2. Nov 2009, 23:08
von Wüstenwind2
Bei mir waren es die Scharniere der Heckklappe bzw. die Schrauben der Scharniere
Verfasst: Di 3. Nov 2009, 07:56
von Grisley
Kerstin hat geschrieben:Bei mir kam das Wasser durch die Dichtung unter den Heckklappendämpfern. Das lief dann in den C Säulen runter in den Kofferraum.
Willkommen hier!
Ja bin Berliner. Weisst du noch was die Dichtungen kosten unter den Hecklappendämpfern?
Verfasst: Di 3. Nov 2009, 07:57
von Grisley
Wüstenwind2 hat geschrieben:Bei mir waren es die Scharniere der Heckklappe bzw. die Schrauben der Scharniere
Hast Du mit Sikikon vorübergehend abgedichtet oder Haste neue Schrauben eingesetzt?
Verfasst: Di 3. Nov 2009, 16:35
von Kerstin
Hab Karosseriedichtkleberzeug drunter gemacht. Gibbet in ner Pistole bei ATU.
Wo in Berlin Kurvsten rum?
Verfasst: Di 3. Nov 2009, 22:11
von Wüstenwind2
@ Grisley
Alte Karosseriedichtmasse unterm Scharnier entfernt und Schrauben nur sauber gemacht.
Neue Karosseriedichtmasse drunter und Schrauben auch mit Dichtmasse wieder eingebaut. Seitdem ist ruhe! Hatte vorher auch schon die Antenne neu abgedichtet weil ich auch erst nicht wuste wo das Wasser rein kommt.
