Seite 2 von 4
AW: Anschlüsse Benzinpumpe JH
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 13:46
von Chrischie
Fotos wren echt nett, falls jemand die Zeit übrig hat :-)
Wo sitzt denn die Vorförderpumpe genau? Gibt ja sozusagen 2 Benzinpumpen oder verteue ich mich?
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 13:51
von RoccoOcco
Unter der Rückbank sitzt die Vorförderpumpe. Vorm rechten Hinterrad sitzt die Kraftstoffpumpe.
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 17:19
von Chrischie
Danke! Also gibt es sogar 3 verschiedene. Komme ich an beide letztgenannten ohne Bühne?
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 22:29
von COB
Wie meinen ? Die Modelle mit 55 ltr Tank haben zwei Pumpen, alle, eine im Tank und eine daneben. Wo hast du da jetzt eine dritte gefunden ?^^
Verfasst: Fr 13. Mai 2016, 15:07
von Gonzo4Scirocco
Genau, vorm rechten Hinterrad sitzt die Kraftstoffpumpe. Hebebühne oder Grube wäre von Vorteil. Oder du baust dir eine Rampe.
Verfasst: Fr 13. Mai 2016, 21:43
von Chrischie
Bin jetzt verwirrt. Sitzt da nicht im Motorraum noch ne Benzinpumpe?
Hatte jetzt Kraftstoffpumpe, Benzinpumpe und Vorförderpumpe im Kopf.
Verfasst: Fr 13. Mai 2016, 23:31
von Roccofreak16V
Nein da sitzt nur der Kraftstofffilter.
Ausser bei den Vergaser Motoren, die haben nur eine Unterdruckpumpe am Motor und hinten gar nichts.
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 10:58
von COB
Chrischie hat geschrieben: Kraftstoffpumpe, Benzinpumpe
Und wo wäre da jetzt für dich der Unterschied gewesen ?
PS: Oben darf mal noch eine ein "Einspritzer" hinter "alle" rein editieren, ich kann es nicht mehr.^^
Verfasst: So 15. Mai 2016, 09:01
von Chrischie
Okay.
Mein Denkfehler.
Danke!
Verfasst: So 20. Nov 2016, 17:25
von Maggi-Man
Hallo
Ich bin neuling hier und hab noch nicht rausgefunden wie man nen neuen thread aufmacht deswegen schreib ich meine frage mal hier als antwort
Meinen rocco bj. 1982 mit der 1,5 liter maschine habe ich nach vielen jahren standzeit wieder frisch gemacht in den letzten 6 monaten. Allerdings bekommt der vergaser keinen sprit obwohl benzinpumpe,alle schläuche und blechleitungen zwischen motor und tank usw von mir erneuert wurden. Ich habe den Verdacht das die benzinpumpe zu schwach ist, um den sprit durch die kleinen 6er schläuche beizubekommen. Denn wenn ich einen kanister mit sprit drin neben die pumpe halte un den vor-und rücklaufschlauch reinhänge sodass der tank aus dem system ausgeschlossen wird ,funktionierts. Hat da jemand schon erfahrungen gesammelt?
Mfg Marius
