Vorbereitung zum lackieren
badeschuh
AW: Vorbereitung zum lackieren
Beitrag von badeschuh »
Wenn ich erst mal einen 16V einbaue, muss ich dann noch viel verändern wenn ich ihn danach auf G60 umbauen will.
Oder anders gefragt kann mann den 16V aufladen.
Gruß Sven
sanni
Beitrag von sanni »
Guck mal da: http://www.golf2power.de/diverses/16vg60_umbau.htm
Hab ich über google gefunden :wink:
Weiß nicht inwieweit das auch beim Rocco zutrifft.
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Zum Lackieren solltest du dann auch noch die Heckklappe, motorhaube, türen anlösen bzw schon abbauen und mit reinlegen, damit der lackierer weniger arbeit hat.
Du kannst dann den motorraum auch schon grob vorreinigen. Mit hochdruckreiniger und evtl etwas bremsenreiniger abspritzen, bitte aber antriebswellen und lenkgetriebe abdecken.
Wachse und öl beschmierte teile zb im innenraum wo himmel geklebt wurde, teppich geklebt ist etc reinigen. Das spart dann alles arbeitszeit des lackierers
badeschuh
Danke Sanni hab die anleitung erstmal abgespeichert :musik:
Gruß Sven
:massa::auto:
badeschuh
:danke2: Rocco 82 noch eine frage muss ich bei der Heckklappe die Scheibe auch rausnehmen :-/ .
Die anderen Scheiben habe ich alle mit dem Dichtungsgummi entfernt, bei der Heckscheibe weiss ich nur noch nich wo ich am besten anfangen soll.
Gruß Sven
:massa::auto:
Rocco´82
Ja sicher, am besten alle scheiben raus, alle dichtungen entfernen und das auto so nackt wie möglich übergeben. Auch zierleisten entfernen. Einfach alles, was stören könnte. :-)
