Kann das Lenkgetriebe in der Lagerung verrutschen?
Folterknecht
AW: Kann das Lenkgetriebe in der Lagerung verrutschen?
Beitrag von Folterknecht »
lenkgetriebe kann auch "locker" sitzen wenn die haltegummis alt sind ... hatte ich auch da hats von der lenkung her immer 1x geknackt im stand beim lenken neue PU gummis verbaut und dann war alles gut
JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Beitrag von JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 »
Schmolly hat geschrieben:Moin Moin!
Ich geniesse grade das schöne Wetter mit meinem Scirocco und mir ist aufgefallen, dass mein Lenkrad nach etwas forscherer Kurvenfahrt nicht mehr 100% in die Mittelstellung zurückgeht. :erschrecken: (Dreispeichenlenkrad, die untere, senkrechte steht also normalerweise auf 18:00 Uhr Pos.) Es steht dann mal um 15°-30° nach rechts, mal nach links verstellt.....
Ich habe alle Verschraubungen an der Lenkung kontrolliert, die Spurstangen sind fest, auch knackt oder knirscht nix beim Fahren oder Lenken.. :noidea:
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Hab mir schon ne Meinung zu dem Thema eingeholt, in diesem Fall war es wohl die Verschraubung vom Lenkgetriebe an der Trennwand.
Das gleiche Problem habe ich auch gehabt
Habe die Gummi lager vom Lenkgetriebe getauscht danach wa es weg
Verrutschte ca 2 bis3 Milimeter bei gerade ausfahrt wa dan das Lenkrad wieder Grade
Danke
